Помогите спасти файлы
  • Автор темы Автор темы dafux
dafux
12 Окт 2009
Здравствуйте. Полетела ОС на моём ПК. Она не загружается. Виноват вирус. Подключил к пк старый жестяк, установил на него винду. ПРоверил на вирусы все жёсткие, но прежняя система не запускается.
Вопрос: как спасти документы на полетевшем виндоусе? Я работал под паролем, отдельным пользователем? Как из-под виндоус их достать?
документы сохранялись в "Мои документы"?
документы сохранялись на рабочем столе пользователя, защищённого паролем.
проверь по адресу :\Documents and Settings\(имя пользователя)\Рабочий стол
да. адрес такой. "отказано в доступе"
через учетку админа пробуйте....
то есть? пробовал заходить с новой винды через безопасный режим, всё равно не открывает.
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Мой компьютер.
В меню Сервис выберите команду Свойства папки и перейдите на вкладку Вид.
где находится это меню "сервис"?!?!?!?!?
KUS, ничего не понял в этйо инструкции. нет таких кнопок))
верху в панели инструментов смотрели? ( в мой компьютер )
Как это нет??? Меню "Сервис" над панелью инструментов.
....и чего там непонятного? Всё доступно описано.
    12.6 KB · Просмотры: 72
Я восстанавливал запароленные папки и файлы при помощи программы Partition Magic. А ещё можно добраться до них, если запустить Linux, стартующий с диска.
Валерий, это мультизагрузочная программа? расскажите подробнее!
О какой программе речь?
по-моему, pm только с хардами и разделами работает. Для восстановления файлов вполне достаточно описанного выше способа с правами доступа. Ну, и естественно, линь)
у меня виндоус хом едишн. может по этой причине в сервис/свойства папки/вид/дополнительные я не нашёл "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)"?!
Подключаешь свой винчестер к другому компьютеру и запускаешь Partition Magic, находишь свой винт и выбираешь "Посмотреть содержимое", на нужном файле или папке щёлкаешь правой кнопкой и "Сохранить как". Указываешь новый путь для сохранения и всё.
в Partition Magic документы запароленного пользователя пусты. то есть папки пусты.
На ХР Home Edition расширенный режим безопасности доступен через безопасный режим в учетке Администратора, естественно.
