Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта
  • Автор темы Автор темы vovan@
vovan@
30 Янв 2012
:tehnari_ru_837: Помагите спаять схему усилителя на 3.7v!!!!:tehnari_ru_281:Очень надо!!!!
эмм... а какие параметры? Кроме питания 3.7 вольт?
чтоб бил гдето на 10w
это невозможно
врятли удастся
а на скалько возможно
Питание как я понимаю аккумулятор от моб. телефона?
да li-ion)))))))))))))))))))))))))
что можна зделать
Может что и можно.... Но я с таким питанием только вот что могу предложить.. Количество каналов 2
Выходная мощность, Вт 2x0.027
Напряжение питания, В 3
Ребят, ребят, ребят! Вы чего делаете! Как это невозможно?! Вы чего это парня то обманываете?)))) Нет, все верно! 10 Ватт скорее всего не выжать это да! Но можно сделать так, чтоб у усилка было средне-квадратическое значение до 8-12!!! Да и микруха есть, TDA 2822 помоему называется....Я на ней собирал колоночки к мобильному. От питания 3.7 вольт она даст моно звук мощностью где-то 6 Ватт. Для колоночек которые слышно на весь автобус хватит!
при 9в она даст максимум 2вт, по даташиту
там не китайские ватты, это усилитель класса д
вот это спроси у производителя
tda2822m здесь будет лучшей(после класса d)
спасибо ребята
