ПОМОГИТЕ ТУТ ТАКОЙ ВОПРОС
ГЕНА
12 Янв 2007
Сколько стоит орг стекло? чем можно залепить краю вырезаного окно т.е чтобы краёв металических не видно было? в стенке корпуса!
Это как средняя температура о больнице. Всё зависит от цвета, толщины, размера и т.д. Так что это не правильный ответ (если его дать). Вот но если тебе нужно специальное для компа, то рублей 300 вместе со специальными молдингаим, что бы закрыть края.
и что же надо поподробнее
Гена, если аккуратно выпилить, ничем залеплять не придётся :)
Ну раскажи что тебе из него делать. Может ты корпус хочешь сделать из него
А если просто окошко "запузырить" то пойдет компьютерное. Только перед тем как будешь резать узнай его размеры, они разные и формы тоже. А залепить всё равно лучше, так как не режь всё равно симпатичней заделать всё как надо.
А залепить всё равно лучше-вот я и спрашива. чем залепить бока вырезаного окна!!! орг стекло уже почти есть окно выпелено причём таки ровненько!!!ДА И ЕШЁ ВОПРОС К ЧЕМУ ПРИСОЕДЕНЯЕТСЯ НЕОНОВАЯ ЛАМПА?
ЗДРАСТВУЙТЕ... ПОмогите пожалуйста в моей проблеме...
проблема вот вчем... при работе компютера гдето около 5-ти мин. машина переходит в ждучий режим.. (глубокий сон) после ничего непомогает... кроме виключения с кнопки питания и повторной загрузки ОС...
думал сначало что ето от видяхи (так как в етот момент смотрел фильм)-- ( перегрев) разобрал почистил все ок") но проблема осталась... при чем... ОС начала тупить неподетски... думал ОС пришел конец... била попитка поставить ОС снова... НО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО... машина по истечении 5 мин. уходит в сон... даже не успевает скопировать все установочние файли...
Система прибизительно такая:
AMD Semptron 2800
мама ESC ELITGROUP KT250 СОКЕТ 754
512mb ddr400
video nvidia fx5500 GALAXY 128mb/128
atx codegen 300w
dvd+rw nec
samsung 795mb+
OC Zver CD зборка 7,9,3 -- 2,5года работи без проблем и глюков ... только вот теперь ета "беда"
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
подумуваю чтоб витащить батарейку с мами...
