Colgate1
Потребитель идей
- 5 Сен 2011
Помогите установить игру .sh
Перешёл на linux ubuntu 14.04.01 пару дней назад,
Сразу же захотел установить Heroes Of Newerth (HoN) ~ 2 Гб и вот беда - не устанавливается!!
Сделал в свойствах его исполняемым, тыкаю два раза - он пытается открыться через блокнот, но не выходит, ибо многа букав в файле.
Терминальные команды Sh и bash не могут открыть.
Пробовал поменять формат файла на zip, распаковать и там запустить hon.sh.
Итог - игра запускается, просит обновиться, закрывается и всё.
Один из вариантов ошибки:
Или так
В поиске все устанавливали двумя щелчками мышки (после атрибута исполняемого файла), у меня же - либо нет такой прогрммы для инсталляции, либо не та стоит ассоциация с файлом sh.
Может на установить доп. ПО?
Ещё можно заюзать Wine, но хуже будет наверное, чем линуксовым файлом.
В общем - что делать? Думаю проблема на поверхности, но я не знаю эту систему, чтобы самому разобраться.
sudo sh HoNClient-2.1.8.1.sh
[sudo] password for nilsi:
199096+0 poster in
388+1 poster ut
199096 byte (199 kB) kopierade, 0,0991577 s, 2,0 MB/s
PANIC
Initial setup failed. Cannot continue.
Или так
Тут либо ничего не происходит, либо пишет, что найти не может.chmod +x ~/Загрузки/HoNClient-2.1.0.1.sh
~/Загрузки/./HoNClient-2.1.0.1.sh
