помогите установить ОС и ...
  • Автор темы Автор темы C2
C2
15 Авг 2008
опишите плиз подробно процесс установки операционой системы XP SP2, драйверов на видео и материнку и как разделить жесткий диск на диски C, E, D и т.п.
Вот на русском вот на английском из разных источников и то и другое с картинками.... Для перевода последней можно воспользоваться Google-переводчиком
Тут как правило ни каких инструкций не надо.
Когда установили Windows, вставляете диск от материнки с дравами и следуете инструкциям установки (Жмем далее, далее по умолчанию со всем соглашаемся)
Потом диск от видео карте и тоже самое
1. А вообще сложно устанавливать операционку? Есть ли какие то сложности?
2. Как разделить жесткий диск на диски C, D и т.д.?
Уважаемый С2 ось установить совсем несложно , Gosha дал Вам ссылку где описано как это делается.Нюансы конечно есть как и во всяких делах но описывать их Вам никто не будет (слишком их может быть много) .Мой совет посмотреть один раз как это делается. Тоже самое с разбивкой дисков все просто , но если по незнанию сделаете ошибку , это может привести к потере данных на винте
Что делается в первую очередь-установка ОС или раздел жесткого диска?
удобней всего нуна начинать с разбивки винта
когда устанавливаешь ОС, то там в одном из пунктов появется небольшое окно, куда ее нужно устанавливать, на какой лок. диск. Будет список всех твоих дисков. Если тебе не жалко информации на вашем жестком диске, то удали каждый раздел клавишой Del. В итоге у тебя останется лишь одна "Неразмечанная область (8 МБ)". Нажми клавишу "С", и пропиши размер этого диска 30000. Этого вполне хватает для лок. диска С:. Потом нажми еще раз клавишу "С", и пропиши размер. Если тебе надо тока два лок. диска, т.е. С и D, то просто нажми "Enter" после нажатия клавиши "C", потому что комп автоматически определит размер оставшейся памяти, которая еще не используется. После этого нужно выбрать ту область, где ты указал размер 30000 мб, и туда будет устанавиливаться винда. После того, как винда встанет, форматни диск D:. Все, теперь у тебя два лок. диска. Аналогично создается 3, 4, ... лок. дисков, тока тогда надо будет при установке винды нажимать клавишу "С" не 2 раза, а 3, 4, ..., в зависимости от того, скока лок. диско тебе надо, и всякий раз, кроме последнего, указывать размер создаваемого лок. диска. Но винда всегда устанавливается на первый созданный лок. диск. Еще раз предупржедаю: вся инфа при этом с компа удалится. Но можно удалить тока уже существующий лок. диск С:, и делить на несколько частей только его, а лок. диск D: не трогать (т.е. не удалять его при установке винды). Тогда вся инфа в нем сохранится, но размер его останется тем же, а удалится инфа тока с лок. диска C:. Все, наконец-то я написал )). Если что-то непонятно объяснил (что вполне вероятно), то спрашиваю, буду рад ответить.
