Помогите установить Windows на ноутбук Asus K52N
  • Автор темы Автор темы morgoth
Статус
morgoth
29 Дек 2010
купил новый ноут без операционной системы,на установку не хватает знаний,буду очень признателен на помощь
Для начала приобрести диск с лицензионной Windows 7, более старые версии найти сейчас сложно... (другие варианты на данном форуме не обсуждаются.
Да и зачем было покупать ноутбук без ОСи, ведь как вы говорите
Есть еще варианты с установкой бесплатной версии ОС под Linux и ей подобных.
Выбирайте, а после объясним как и какую из них правильно установить и настроить...
диск с Windows7 есть,на счет зачем было покупать?без оси он стоил дешевле,я по разным форумам лазил,все инструкции сводились к одному-выйдите в биос и тп,проблема в том что я не могу выйти в биос
ОК.
1. для начала воткните диск в привод и посмотрите не запустится ли он автоматически на установку (такое возможно).
2. вход в БИОС у Вас при старте ноута на выбор: F2, F9, F10, F12, DEL.
Какая-то из этих комбинаций должна подойти.
3. далее выбираете устройство для первичного запуска, т.е. то, что с чего в данный момент будет стартовать система - выбираете во вкладках first.. CD-ROM, а жесткий диск следующим.
4. После выходите из БИОС с сохранением и следуете инструкциям по установке...
По ходу появления проблем пишите.
эти комбинации не работают,при запуске появляются три строки-1 load freeDos with maxim ram free,using EMM389,2 Load freeDos including HIMEN XMS-memory driver,3-load freeDos without drivers.
Купил сёдня такой ноут и пишу тебе как поставить винду 7 на этот ноут.
1) Вызываешь БИОС(при загрузки жмёшь DEL)
2) потом заходишь в Boot
3) там есть строчки Boot Option #1 - выбираешь там ...CDDVD...
4) нажимаешь F10 и перегружаешься и ставишь винду
7-ку максимальную x86 я поставил, вот только теперь драйвера не ставятся на видео. не выходит не каких ошибок, но когда захожу в "Расширение экрана" могу выбрать максимум 1024*768 и пишет что стандартный видеочипсет.
Поставил все драйвера с диска(который был с ноутбуком)
Дайте пожалуйста какую нить ссылочку на видеодрайвер.
Жду ответа.
я это сделал,но при перезагрузке появляются те же самые три строки,может дело в диске с операционкой?
Просто уверен, что дело в диске...
Покупайте качественный софт, а в данном случае лицензионную операционную систему.
По теме: Ваши проблемы с недоброкачественным пиратским диском, а посему тему закрываю во избежания продолжение разговоров об этом.
Модератор.
Статус
