Помогите узнать, как программировать прибор
Andrey4672
30 Апр 2011
Есть медицинский аппарат уро-Биофон его действие можете прочитать на официальном сайте. Когда нажимаете на кнопку сеанс, то сеанс включается и в общем счётчике этот сеанс записывается. Прибор настроен на 5020 сеансов, подскажите как подключится к микропроцессору этого прибора и сделать больше сеансов. микропроц PIC18LF2520-1/SO. на микросхеме есть 5-ть штырей похожих как на материнке от компа
    48.8 KB · Просмотры: 209
    49.2 KB · Просмотры: 174
    50.7 KB · Просмотры: 165
    25.9 KB · Просмотры: 149
Подключиться можно, но с вероятностью 99,9% прошивка там защищена от чтения.
0,01% остается на то, что для чтения доступен только EEPROM, тогда НОРМАЛЬНЫМ программатором можно переписать его содержимое отдельно от остальной прошивки.
"5 штырей" - это и есть разъем для внутрисхемного программирования. Программатор, скорее всего - PICkit2. Ищите, кто продает или возьмите попользоваться.
Большое спасибо за ответ. Скажите если вдруг стоит защита от записи, то как её можно обойти?
1. Для современных микроконтроллеров - никак.
2. Сошлифовать кристалл и с пом. лазерного микроскопа считать состояние ячеек памяти. Что для обычного человека почти равнозначно п.1.
3. Написать свою прошивку.
Хм, это все касалось защиты от чтения.
Защита от записи, как таковая, в данном случае не нужна.
Не знаете ли вы ребят которые пробовали перепрограммировать данный прибор?
Народ Мы не обсуждаем на данном форуме ВЗЛОМ!!! А Ваш сабж и есть взлом!
Да, по этому поводу вам никто не подскажет, сами можете не пытаться, даже если вы считаете программу с него она будет закодирована для работы прибора, и переделать её не представляется возможным, нужен исходник(тоесть исходная программа написанная например на С++) а его вам никто не даст. Так что без вариантов.
Вообще-то, дизассемблировать прочитанный дамп памяти - делается двумя тыканьями мышкой. Найти обращения к EEPROM-у и декремент какого-либо счетчика при каждом новом сеансе - дело получаса.
Другое дело, что это нужно уметь. Я, например, умею, но без считанной прошивки там ловить нечего.
да... а прошвка пудово защищена))) да и нах этот прибор, что? шибко полезный?
Есть способ, если используется внешняя память, защитить ее от записи (вряд ли будет работать - если прибор серьезный), или подключать память через схемы дамперы, анализ измененых битов ну и поехало по обстоятельствам, а если микросхема одна и чип защищен от записи то ****ть не стоит рисуй с прибора схему), пиши прошивку к семе)) извращение огромное - больше болячек на попу заработаешь
