Помогите в сборке
Хулиофф
11 Июл 2012
Помогите в сборке
доброго времени суток всем!!!встала необходимость сменить старенький пк на более "игровой".пк используется для интернета,игр и просмотров киношек.сам подобрать не имею возможностей,озвучу приблизительную цену в 22-23 тыс. и сборку от знакомого знакомых))))
Процессор Intel Core i7-2600 (OEM) (Сокет 1155,3.4ГГц)
Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTX560 SE (746MHz) 1GB DDR5 (192bit) Dual DVI MiniHDMI DP (ZT-50901-10M)Retail
Блок питания SP QoRi 600W ATX RTL(12cm Fan)
Модуль памяти DDR3 DRAM 4GB PC-3 10666 (1333MHz) Transcend Jetram 2шт
МАТ. ПЛАТА ASUS Socket-1155: iB75, P8B75-M LE (2xDDR3 DIMM, 2xPCI-E x16, HDA, 7.1, GBLan, DVI, HDMI, USB 3.0, mATX, RTL)
Жесткий диск 500Gb WD5000AZRX (Intpower) SATAIII
Привод DVD±RW Sony AD-7280S (SATA,черный)
без учета кулера и корпуса
может возможны какие либо поправки в целях удешевления?
заранее спасибоtehno034
Процессор INTEL Core i3 2120, LGA 1155, oem [cm8062301044204s r05y] 3520к
Материнская плата GIGABYTE GA-PH67-DS3-B3 LGA 1155, ATX, Ret 2360к
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM 2х770к
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III 2860к
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 5X PERFORMA, 92мм 590к
Блок питания AEROCOOL Strike-X 500, 500Вт, 140мм, красный, retail 1820к
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC, 1Гб, GDDR5, OC, Ret 6560к
итог ~ 19250 килорублей
корпус сами себе подберите..
Зря-зря-зря: я рекомендую "зверюгу" Ай-7, которую выбрал автор - все равно платформу менять не надо - остальное пускай остается, как рекомендует gidron
