Помогите в выборе
Dj Vismut
21 Сен 2011
Помогите в выборе
всем добрый день
как посмотреть какая оперативка подойдет? какую программу использовать чтоб информацию по материнки посмотреть, от неё же отталкиваются в выборе оперативки?
Не оверлокерская, работающая на частоте, которую поддерживает процессор, не выше, ибо смысла не имеет, и та, которая указана в Quality Vendor List (QVL) производителя матплаты (на офиц. сайте). Правда, qvl-лист обновляется реже, чем новые модели памяти шлёпают. Kingston KVR, Samsung, Hinyx, как вариант. Берите там, где есть манибек. Сpu-z покажет модель матплаты и поддержку памяти, а на сайте скачайте мануал к плате и qvl-лист.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Псевдоним ЦП Conroe
Степпинг ЦП G0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 7x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 4 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 775 Contact FC-LGA6
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Число транзисторов [ TRIAL VERSION ] млн.
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Размер кристалла [ TRIAL VERSION ] mm2
Напряжение питания ядра 1.350 V
Напряжение I/O 1.350 V
Типичная мощность 65 - 75 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 99.4 - 119.3 W (в зависимости от частоты)
вот что подойдет?
Multi CPU
ID системной платы P 5 E- V M
C P U #1 Inte l( R) Core (TM) 2 Duo CPU E 6550 2.3 3 GHz, 2333 МГц
C P U #2 Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E 6550 2.3 3 GHz, 2333 МГц
Kingston 800MHz 1GB DDR2 Dual Channel Desktop Memory Bar Memory Bank Upgrade Kit for Desktop PC Computer CHP-47592
подойдет?
как найти там информацию
Определяете модель матплаты. Лучше вскрыть корпус и посмотреть на текстолите. На сайте производителя есть pdf с qvl-листом. Скачиваете и выбираете модель. Или берите ОП манибеком.
Назовите модель МП поточнее, а то там разновидностей полно.
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 66-0302-000001-00101111-101107-Q35$A0869001_BIOS DATE: 10/11/07 21:43:29 VER: 08.00.12
Системная плата Asus P5E-VM DO
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 333 МГц (QDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 10665 МБ/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:10
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] МБ/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ]
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы Q35
Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ]
Asus P5E-VM DO вот это?
Похоже. Это если и на текстолите написано то же - P5E-VM DO.
по этой ссылке идёте и скачивает список совместимой памяти.
Motherboards - P5E-VM DO memory/device suppor
благодарю всех
DDR2-800MHz capability
вот из этого списка выбирать?
