Помогите всунуть регулятор тока в БП CODEGEN 300w
  • Автор темы Автор темы Denvriy
Denvriy
10 Май 2012
Здраствуйте. Родилась идея из БП сделать автомобильное зарядное устройство. Нужна ваша помощь всунуть в БП Регулятор тока. Спасибо!
    84.4 KB · Просмотры: 6,073
Ничего не получится, сделать конечно можно, но для нормального заряда авто аккумулятора надо 14В, а не 12В ... :)
В нормальной сети до 18 V получится, лишь сопрушками поиграться около КА7500 или TL494(те же яйца только в профиль).
Злому схему переделки выкладывал недавно здесь в Блоках Питания. Он отмолчался как-то странно. Видимо, что-то не понравилось…
Регулятор напряжения я уже зделал. Надо только ТОК и будит гуд.
А зачем Ток, если с ШИМом справился, подавай с начало малое напряжение и Ток будет малый, потом увеличивай ... :)
если бы это было просто блок питание тогда ладно, а так надо ток подрезать!
Думается, если напряжение сделал регулируемым, следовательно монитор питания отрезан нафиг. Блок оставлен без защиты по току. При КЗ придёт кирдык.
Вам написал, где искать. Посмотрите здесь.
Буду чтото пробывать. Отпишусь про результат!
Короче, зделал по схеме и она начала регулировать ток и напряжение!
Поздравляю!tehnobaian
В десятом посту восклицательные эмоции, что всё работает, вот и поздравил.
Схема работает стабилизатором тока или стабилизатором напряжения. Ничего аномального в этом нет. Для чего планировалось использовать блок?
Если планировалось использовать блок в качестве зарядного устройства, то на минимальной нагрузке(обычно это кулер на шине -12V, включенный через сопротивление, уже и всегда подключенный) выставляется напряжение регулятором напряжения 14,6-15,2V. Смотря до какого порога решили заряжать АКБ. Подключаем АКБ и выставляем необходимый ток регулятором тока. Заряжаем и радуемся. Фсё.
Надо только ток!
Похоже, что вы хотите регулировать ток в нагрузке при неизменном напряжении на ней?..
Есть такой закон, Георг Симон Ом его придумал на голову всех электронщиков... поизучайте его на досуге. :)
Вот смотрите. Регулятор напряжения я зделал, нужно иєменять ток не трогая напряжения!
Закон Ома впервые экспериментально установлен в 1826 году. За весь отчётный период претензий к этому закону не наблюдалось. Если не считать возможные выпады со стороны суеверных сектантов, лентяев и двоечников. Но чувствую, что претензии сейчас будут…
А к кому вы причисляете топикстартёра? Наверное к сектантам... :)
Мне чё заряжать АКБ при 1.5в и 2А?????
