Помогите выбрать конфигурацию системного блока
  • Автор темы Автор темы DIZMO
DIZMO
14 Сен 2010
Доброго дня всем форумчанам ! решил обновить себе сист. блок. предложили 2 конфигурации. какой бы взять. нужен для игр и просто работы. во общем на все случаи жизни. буде благодарен за совет.
1 Мат.плата Gigabyte GA-H55M-S2 Sos-1156iH55
DDR3 Matx SATA AC’97 8ch LAN-Gbt
2 Процессор Intel Original LGA 1156 Core i3-540
(3.06/4Mb)(SLBMQ)OEM
3 Вентилятор ClacialTech<Igloo 1100 CU PWM PP(E)>
Cooler for Socket 1156 (15-38дБ,3000об/мин,Cu+A
4 Память DDR3 2048Mb 1333Mb Hynix-1
5 Жесткий диск Seagata SATA-2 500GbST3500418AS
(7200rpm)16Mb
6 Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD 5770 1024Mb
DDR5 DUAL DVI-I / HDMI / DP Lite RTL
7 Привод DVD+/-RW Samsung SH-S223C/BEBE SATA
черный
8 Корпус Foxconn TSAA-424 black/silver 500W ATX USB
Audio Mic Fan AirDuct
И 2-ая конфигурация
1 Мат.плата Gigabyte GA-MA770T-UD3 rev1.1(RTL)
SocketM3<AMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA
RAID ATX 4DD
2 Процессор AMD Phenom 2 X4 820 AM3
(HDX820WFK4FGI)(2.8/2000/6Mb) OEM
3 Вентилятор AMD Active Cooler for Socket AM2/AM3
(Al)
4 Память DDR2 2048 Mb PC800 Hynix-1
(7200rpm)16Mb
черный
лучше второй вариант(будет примерно одинаковой производительности с первой, но стоить будет намного меньше
В обоих есть замечания к сборке. Лучше будет собрать самому. Сколько хотите потратить, и где покупаете?
Здравсвуйте дабы не распростронять такие темы...поэтому и подумала написать сюда. Хотим купить персональный компьютер, буду признательна если дадите совет...сама просто в этом не разбераюсь( Только разбераюсь в памяти и все! а это не самое главное...компьютер нужен для дома и для игр...большое всем спасибо...Очень жду ответа!
Вот его характеристика:
Процессор CPU Intel PentiumDualCore E6300, 2.80 GHz (Wolfdale, 1066 MHz bus), 2 MB L2 cache, Socket 775
Кулер Fan Chenri, for Socket 775, CR113, Al, 8cm fan, 3pin, 2500rpm, 22dBA
Материнская плата MB Socket775, MATX, iG41 (VGA, SB, GNIC), ASUS P5G41-M LX2, 2DDR2, PCIx16, PCIx1, 2PCI
Оперативная память DIMM DDR II 2 GB PQI
Видеокарта SVGA PCI Express,1GB, Asus ENGT220/DI, nVidia GT220, DVI/HDMI/ VGA, DDR2 128bit, LowProfile bracket
Жесткий диск HDD SATA 500 Gb WesternDigital Caviar Blue, WD5000AAKS, 7200, 16Mb cache, SATA-II
Оптический привод DVD+R/RW,+R9, CD-R/RW, TSST (Toshiba-Samsung) SH-S223N, SATA, Black
FDD Нет
Кейс Case ATX midi tower GoldenField 2872B, black
Блок питания 400W
Прочее Cooler for HDD, 2 x 5cm fans
