Помогите выбрать оборудование для сварки алюминия
  • Автор темы Автор темы lasarev
lasarev
14 Окт 2017
Выбираю оборудование для сварки алюминия. Прочитал в интернете статью на этот счет, в которой рассказывается про аргонодувную сварку. Насколько это доступный способ сварки для новичка, и какое оборудование для аргоновой сварки предпочтительней?
Давайте по порядку:
- что собрались сваривать?
- почему именно сварка, а не пайка, склёпка, болтовое соединение?
- как часто планируете это делать?
- сколько денег планируете потратить на оборудование?
Извините, не видел тему ... :)
Первой трудностью являются гигроскопичные свойства алюминия. Материал способен впитывать окружающую влагу и накапливать в себе. Это не проявляется видимым образом на охлажденном изделии, но сразу станет заметно при ведении сварки. Когда зажигается дуга и металл оказывается в зоне повышенной температуры, то влага начинает испаряться с его поверхности, неизбежно попадая в зону сварки. Это приводит к чрезмерным брызгам и помехам при выполнении шва. Чтобы предупредить такое явление, требуется предварительный подогрев изделия горелкой при температуре 150-190 градусов. Во время выполнения процедуры можно увидеть выделение влаги на поверхности.
Еще одной сложностью является оксидная пленка, покрывающая все изделие тонким слоем. Она защищает металл от разрушения в кислотной среде, но существенно мешает свариванию инвертором в домашних условиях. Трудность заключается в огромной разнице температур плавления. Алюминиевый материал плавится при 500 градусах, а его оксид при 2000 градусах. Чтобы устранить этот перепад необходимо зачистить место сварки железной щеткой, дающей доступ к основному металлу.
Взаимодействие с окружающим воздухом способствует образованию пор в структуре шва, что значительно понижает его герметичные свойства. Защита сварочной ванны выполняется подачей аргона в случае TIG, или созданием газового облака от покрытых электродом при сварке инвертором в домашних условиях.
Поскольку чистый алюминий не используется в изделиях, то трудностью для сварки могут быть другие элементы входящие в сплав. Так, марки Ал2 и Ал9 с содержанием силумина от 4 до 13% считаются ограниченно свариваемыми. Такие же показатели имеют марки AMr1 и AMr6, где марганец может добавляться от 2 до 6%. Дюралюминий Д16 относится к трудносвариваемым.
Источник: svarkalegko . com
https://svarkalegko.com/tehonology/kak-varit-alyuminij-elektrodom.html
