Помогите выбрать один компьютер из четырёх.
  • Автор темы Автор темы zevssa
zevssa
30 Июн 2010
посмотрите 4 варианта какой будет лучше
1)Системный блок:
Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 4x512Kb AM3 BOX (HDX945WFGMBOX)
Мат. плата GB GA-770TA-UD3 AMD770 AM3 ATX RTL
DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) две
Видеокарта Gigabyte GF GTX 260 896Mb DDR3 448bit 2DVI HDTV TV-Out PCI-E (GV-N26OC-896I) RTL
HDD 640 Gb WD 16Mb cache S-ATA2 (WD6400AAKS)
Привод DVD(+/-)RW LG GSA-H22NP20 Black
Корпус ATX CoolerMaster USP 100 (RC-P100-KKPL) 500W
Монитор:
20" LCD LG W2043T PF
Бесп. радионабор A4-Tech G3100 USB
Акуст. система:
Creative Inspire 245
2)Intel Core i3 530 2.93GHz LGA1156 BOX
GigaByte GA-H55M-USB3 iP55 LGA1156 ATX RTL
DDR III 2048Mb (2x1024) PC12800 1600 Mhz Kingston Hyper X (KHX1600C9D3K2/2G) Kit of 2
Asus HD5770 CuCore 2DI 1024Mb DDR5 128bit 2DVI HDMI PCI-E RTL
Корпус ATX Gigabyte Setto 1200 Black без блока питания
Блок питания ATX 550W FSP (ATX550-PNR)
500 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS)
3)Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 4x512Kb AM3 BOX (HDX945WFGMBOX)
Материнская плата GB GA-790XT-USB3 AMD790X AM3 ATX
Опер.память DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) две
Видеокарта Asus HD5770 CuCore 2DI 1024Mb DDR5 128bit 2DVI HDMI PCI-E RTL
Жёский диск HDD 640 Gb WD 16Mb cache S-ATA2 (WD6400AAKS)
Монитор:20" LCD LG W2043T PF
Бесп. радионабор A4-Tech G3100 USB(это лучше заменить на проводное)
Акуст. система:
4)Процессор лучший вариант это AMD Phenom II X4 Deneb 955 (AM3, L3 6144Kb)
стоит от 5 025 до 6 600 руб.По предоставленной ссылке его нет попытайтесь где нибудь найти.
Если нет то этот но опять же лучше не BOX а OEM
2. Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A785TD-M EVO" (AMD 785G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX)
3. Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5770" 11163-02 (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
4. Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
5. Корпус Miditower IN-WIN "IW-X633", ATX, черно-серебр. (600Вт)
6. Кулер для процессора Socket939/AM2/AM3 Cooler Master "CK9-9HDSA-PL-GP"
7. Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12SH" d120мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD)
8. Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD LITE-ON "iHAS424-32", черный (SATA)
9. Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Это все примерно в 20-23
монитор (сами просили поменьше) 19" LCD Samsung 943N black 5ms (KBBA)
мышь A4Tech G7-200 Black USB
клава BTC 5137АU Silver USB
колонки Microlab M-113
Следите за ошибками .Ваш модератор
ну вообщем говоря здесь нет оптимальной сборки , но я за 4 вариант .
Ивaн
может вы сами что посоветуете
за 3 вариант
Какой бюджет ?
Иван 33тысячи на все монит+клава+мыш+системние=колонки
буду брать здесь www.ric.spb.ru
так еще вопросики .
Сами собрать сможете ?
Разгон ,Кроссфаер будет ?
собрать сам смогу
а что такое "Разгон ,Кроссфаер будет ?"
Разгон - повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы
Кроссфаер - это две видеокарты ATI RADEON , совмещенные в одну
ну так я понял что реально на системник (Комп ) можно потратить 25 тысяч ? Все остальное на монит+клава+мыш+колонки
вот конфиг
Процессор AMD Phenom II X4 925 OEM <SocketAM3>
Кулер Cooler Master Hyper N520 (RR-920-N520-GP)
Мат. плата Giga-Byte GA-790XTA-UD4
Память DDR3 4096 Mb (pc-12800) 1600MHz Crucial, 2x2048Mb, Dual Channel, Ballistix Tracer (with LEDs) CL8 BLUE
Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI R5770 Hawk <HD5770, GDDR5,
Корпус Thermaltake V3 Black Edition
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb>
Блок питания Chieftec 600 W CFT-600-14CS v.2.3/EPS 12V, A.PFC , Fan 14 cm , Cable Management , Retail ,
До завтра я пошел спать :)
