Помогите выбрать оптимальный жесткий диск
tehnari888
11 Ноя 2011
Помогите выбрать оптимальный жесткий диск:
160-500гб
средний шум
наивысшее быстродействие
надёжность
бюджет 3500р
Выбираем себе винт
Если магазин в твоем городе, то делал так:
берешь 2 или 3 винта разных производителей(у меня бывали случаи когда приходилось перебрать 5 винтов, пока находил по душе).
на данный момент брать sataIII >=32Mb cash, 7200(10000 шумит заметно)
ставишь поочередно на комп и тестишь, температуру колбы и логики, шумы,стуки (мне если в каком засомневался, даже стетоскопом прослушивал :tehnari_ru_707:) как просаживается БП, не забываем прогнать хотя бы на myhdd и кинуть гиг 10 мелких файлов музон например.
Работа конечно на ночь, но того стоит, если берешь для малых серваков, или домашнего хранилища. Выберешь то что понравилось, да и как показывала практика, такие винты живучее.(собственно это примитивная дефектовка, но как она помогает.) И на производителя давно перестал смотреть.
Разброс сумм по производителю при одном объеме винта незначительна.
то есть вы предлагаете купить сразу 3 винта...так это бюджет не позволяет =(
Я так понимаю автор поста не дописал его, а хотел сказать, что купив можно будет вернуть не понравившиеся, но не уверен что это так легко будет сделать :)
смотря для каких целей юзать. если под ось то ssd самое оно.
Юзаю Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)
Работы ваше не слышно, использую его уже год, скорость записи-чтения устраивают, работает без проблем после SSD думаю ещо себе такой взять
