Помогите выбрать системный блок (Ростов - на - Дону)
Sergey1234
26 Окт 2010
Здравствуйте! На днях попросили помочь собрать новый компьютер. Сам занимаюсь программированием, но в Вебе, с железом знаком только на довольно поверхностном уровне.
Просьба: помочь в выборе комплектующих для системного блока, критиковать мои собственные комментарии.
Итак, обо все по порядку:
Бюджет системного блока ~ 25 тыс.руб
Цели, для которых планируется использование машины:
- Стандартный пакет программ (Интернет, офис и другое)
- Из особенностей(профилирование машины): работа со статичной графикой (Photoshop, Corel, обработка 3D и т.п.)
Все по отдельности (что посоветуете?):
-> Какой процессор? (говорили, что лучше брать от AMD)
-> Какая видео карта? (говорили, что лучше GeForce)
-> Какая мат. плата? (говорили, что марка не столь важна, если не No Name, ценовой диапазон 1.2 - 3.0 тыс. руб)
-> Какая оперативная память и сколько? (говорили, что не ниже 2 GB)
-> Какой HDD? (говорили, что лучше WD или Seagate, хранить планируется немало)
-> Какой БП? (говорили, что не ниже 400 WT)
Замечания:
ОС, планируемая к использованию, Windows XP SP3.
На сетевых интерфейсах, звуке и периферии в данном случае заморачиваться не нужно.
Заранее благодарен вам всем за оказанную поддержку =)
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер для процессора Socket754/775/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper N520 RR-920-N520-GP"
Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A79XTD EVO" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C7D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL7)
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 768МБ MSI "N460GTX Cyclone 768D5/OC" (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-A18LBK", черный (ATA)
Корпус Miditower Thermaltake "V4 Black Edition" VM30001W2Z, ATX, черный (без БП)
Блок питания 600Вт Chieftec "CFT-600-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Итого:25867
P.S 1)Память надо будет настроить в БИОС
2)GIGABYTE GA-870A-UD3-можно взять данную мать,есть поддержка SATA III и USB 3.0,система питания хуже,чем у Asus'a,также Asus держит CrossFire,но я вам предложил карту GTX460,соответственно CrossFire для вас роли не играет. Т.е если вам нужны новые микросхемы,то тогда GigaByte из-за нового чипсета
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-790XTA-UD4 AMD790X/SB750 4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2x / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Видеокарта PCI-E XFX ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI Display Port / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500410AS/ST3500418AS] Cache 16MB / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.0, Active PFC / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Корпус Miditower Thermaltake V4 [VM30001W2Z] Black editon без БП / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM / Комплектующие. Продажа в г. Ростов-на-Дону
Cлушайте, крутой конф получился то... Так ну тут можно построить кросфаер, можно погоянть процессор, т.к. свободный множитель упрощает все это дело. Единственно еслди будете гонять проц до посинения, лучше что нибудь помошнее поставить из охлаждалова.
Конечно на ~2тр вылез, но поверьте, это того стоит.
