Помогите за вознаграждение - цветомузыка с лазерами
Aleksis7
17 Ноя 2011
Ищу продвинутого электронщика-энтузиаста(Москва, М.О.) :
Нужно сделать мини-усилитель (на монтажной плате 3,5 на 4,5 см) для управления уровнем света(или просто включением-выключением) лазерных модулей через силу звука.
Должно быть два варианта управление лазерами - звуком, идущим от с звукового датчика муз. инстумента и от внешнего электретного микрофончика.
Звук с микрофона будет захватывать окружающий звук(напр.фонограммы) и управлять свечением одних лазеров, а звук от инструмента - свечением других.
Напряжение будет 2.5 вольта (два акк. АА)
При этом к микросхеме усилителя должны быть подключаены 2 переменных резистора с возможностью управления уровнем усиления звука - отдельно звука от микрофона и отдельно муз.инструмента.
Сам усилитель должен быть максимально прост, то есть не нужен качественный звук, а именно усиление пиков звуковой волны для управления светом.
оплата за работу 1500 руб.(обсуждается) и возможны дополнительные заказы. (покупка комплектующих за мой счет)
тел. 8(926) 414-25-45 ; micromusic{:tehnari_ru_707:}yandex.ru
p.s.
мои попытки:
Я взял за основу простую схему управления 4 диодами (20 мА), питающимися последовательно от 12 вольт и с управляемым свечением от транзистора Tip31.
Попробовал её применить к своей ситуации - подключил 2 лазера с током потребления 30мА-красный простой лазер и 200мА-зелёный лазер с драйвером питающимися параллельно от 2.5 вольт. (см. рис.)
Подсоединил к разъёму старых наушников в плеер, выставил полную громкость и получилось, что красный лазер реагирует на пики звуковых волн, но очень слабо - так, если бы
громкость была выставлена на минимум. А зелёный вообще не реагировал.
Всилу отстутствия знаний в электронике могу предположить, что транзистор(я использовал отечественный КТ817А - аналог Tip31) слишком мощный для напряжения в 2.5 вольт
и не позволяет раскачать лазеры, либо схема для диодов не подходит для использования лазеров.
    31 KB · Просмотры: 2,074
А управление яркостью лазерного диода не даст тебе красочной картинки , надо делать электромеханику (перемещение луча в такт музыфке) посредством маленьких зеркал .
Во первых база и эмиттер перепутаны местами (крайние выводы на транзисторе).
Во вторых Рига прав, не надо управлять силой свечения и без того точечных лазеров.
Надо маленькое зеркальце, через которое лазер будет отражаться на какую нибудь
плоскость (на стенку, потолок). От музыки управлять надо поворотом зеркала. Для
этих целей хорошо подойдет двигатель от вибровызова телефона, с закрепленным
под углом на его валу, маленьким зеркалом, при смещении вала от музыки, будет
изменятся угол зеркальца ... :D
Можно сделать лазерный спирограф. Первое зеркальце реагирует на громкость, второе - на тон. Как-то так.
Не подойдет. Такой моторчик не рассчитан на длительное включение - перегреется и сгорит.
Ничего подобного, имеется ввиду динамическая работа, если он от сигнала
повернется на четверть или пол оборота за секунду, то о каком сгорении
может идти речь ? ... :)
Мотор будет постоянно под током, а он для этого не предназначен.
Так.
Если строить спирограф (два мотора с зеркалами), нужно менять частоту вращения моторов - от этого меняется картинка.
Но нужен хороший лазер.
Аппаратная часть в сборе уже есть, продается МастерКитом, причем вместе с программой для ПК, создающей эффекты. Но программа не работает с музыкой. Можно написать новую.
Так.
Ну даешь, целую систему построил. Все гораздо проще, на оси движка маленькое
зеркало, установленное под углом, от которого отражается луч лазерной указки.
Двигатель питается от звукового сигнал и все ... :)
Если проще то можно использовать маленький динамик, на него приклеить маленькое зеркало или фольгу и направить несколько лазеров :)
И это правильно - делал, только ход у динамиков маленький, но работает ... :)
Всем спасибо, вопрос исчерпан!
Просьба к модератору удалить или закрыть эту тему!
