Помогите не могу определить что сломано мать, процессор, жесткий диск?
Привет ! пожалуйста помогите ( нет возможности обратиться в сервисный центр или просто к специалисту )
Купил подержанный комп, открыл его и ( ужас ) пришлось чистить его от пыли.
При чиске радиатора процессора пришлось снять кулер и при этом случайно выдернул все; кулер, радиатор, и процессор. Но вроде страшного не произошло все было обесточено, правда обратно пришлось поставить без новой термопасты.
Итак все собрал включил все работает, проверил в биосе температуру процессора 53 градуса ( Селерон М 478 серия контактов) целый день все работало нормально, но он завис, кнопки ресет нет, пришлось принудительно выключить после 1 часа зависания и все, больше комп. не влючается ( точнее на монитор не выходит ни какой сигнал, он не включается при включении компа.) вентиляторы работают лампочки горят (но не мигают как при работе жесткого диска), процессор теплый,
переключал видеокарту на встроеную ничего, ставил жесткий диск рабочий с другого работаюшего компа ( правда очень старенького) тоже ничего, монитор рабочий ( со старым компом работает) проверил провода менял местами ничего, чистил контакты оперативной памяти тоже не помогло. Читал что есть еще микросхемы каких то мостов и что если они сгорят то ..... Но где они находятся и как их проверить я незнаю. Питание тоже проверил вроде отклонений нет. Подскажите пожалуйста что еще и как проверить ?
Если вышлете фото где что находится буду признателен или дайте ссылку где посмотреть.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!
