Помощь по ремонту ПК
  • Автор темы Автор темы Sergmana
Sergmana
3 Янв 2012
У моего соседа после чистки ПК сухой тряпкой(на мой взгляд способ неправильный)(чистил понятно внутренности)не запускается ПК т.е. он включ. НО вместо запуска Виндовс пищит системник(думали уже и на Хард, и на СД-ром и на Дискетник НО нет же)
Причём пищит так: пиииип-----------------пиииииип------------------пииип---------------пииииииииип
БП, мать, проц, память...
Собственно есть пост коды сигналов материнских плат, стоит только загуглить.
А по тому, что его протирали тряпкой ессть вероятность оторванного кондера или свернутой планки памяти... да хоть просто 24 пин вылез из конектора на матери...
Я чищу только очень мягкой кисточкой , подбирая пыль пылесосом на удалении 10см от платы.
Бипер системника отключил через день после покупки - он меня раздражал...
1. БП- чё это(да да я действительно незнаю)
2.Мать проверял-всё норм
3.Проц - не проверял(завтра проверю)
4. С памятю всё норм у себя проверял
5. найдите те посткоды елси можно)
6.эммм вроде кондеры тоже проверял
7. 24 пин? Не Неслышали
Блин... ошибся с 24-пином может в нём пробленма), А БП ОТЛИЧНЫЙ- емУ месяц!
Один короткий писк.
Расшифровка:
Все прекрасно. Тест пройден успешно. Можно продолжать работать. Бывает так, что некоторые системные
блоки вообще в этот момент не пищат.
Нет ни писка, не изображения на экране компьютера.
Расшифровка:
Неисправности в блоке питания, или процессоре.
Исправление:
Для начала посмотрите, включен ли шнур питания в розетку. Если все в порядке, попробуйте подключить
к сетевому фильтру (такой шнур с коробочкой, в которой много розеток, там еще кнопочка-включатель
есть, красная обычно) заведомо работаюший девайс. Подойдет зарядник для телефона, естественно, с
подключенным к нему телефоном. Проверить надо все розетки сетевого фильтра. Если розетка исправна,
то телефон будет заряжаться. Далее проверяем, запускается-ли блок питания при нажатии кнопки запуска
компьютера. При этом кулер (вентилятор) блока питания долже хотя бы дернуться. Если движение есть -
ищите новый процессор, иначе - новый блок питания. Так-же нужно проверить кабель питания материнской
платы. Может случится, что он отошел.
Один длинный непрерывный писк.
Расшифровка:
Неисправен блок питания.
Исправление:
Приобретение нового блока питания.
Два коротких писка.
Расшифровка:
Незначительные неисправности в настройках BIOS.
Исправление:
Пройти в BIOS и установить оптимальные параметры. Выход в BIOS осуществляется, обычно, клавишей
[DEL]. Если Вы не знаете, что изменить, то установите значения по умолчанию. Для этого нажимаете
кнопку [F5]. Для выхода с сохранением - [F10], [Enter]. Некоторые версии BIOS сами подсказывают
подсветкой конфликтующие пункты настроек. Еще, обнулить настройки BIOS можно вынув батарейку питания
материнской платы на несколько секунд.
Три длинных писка.
Расшифровка:
Отсутствует клавиатура.
Исправление:
Воткнуть клавиатуру в гнездо PS/2. Если это не помогло, придется менять клавиатуру.
Три коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка оперативной памяти.
Исправление:
Для этого нужно проверить, есть-ли планки памяти на материнской плате. Не смейтесь, бывает и такое.
Потом нужно вынуть все планки памяти, аккуратно смести скопившуюся пыль, и поочередно втыкать планку
памяти, и запускать системник. Если на какой-то планке "системник" пропищит, то это может означать,
что планка неисправна.
Один длинный и один короткий писк.
Расшифровка:
Неправильно работает оперативная память.
Исправление:
Возможно, какая-то одна или несколько планок памяти конфликтуют между собой. Нужно по очереди
втыкать по одной планке памяти и пытаться запустить компьютер.
Один длинный и два коротких писка.
Расшифровка:
Неправильно работает видеоадаптер.
Исправление:
Исправить настройки в BIOS.
Один длинный и три коротких писка.
Расшифровка:
Не работает видеоадаптер.
Исправление:
Проверить работоспособность видеокарты. Для этого нужна другая, заведомо работающая видеокарта.
Так-же можно попробовать вынуть карту, удалить со слота пыль, и воткнуть карту на место. И незабыть
проверить, имеются ли на карте дополнительные штекеры для питания. Питание к таким видеокартам нужно
давать отдельным шнуром, к которому не подключен ни один девайс. Предлагаю еще проверить, подключен
-ли монитор и работает-ли. Попробуйте продуть штекер подключения монитора к компьютеру.
Один длинный и восемь коротких писка.
Расшифровка:
Не работает видеоадаптер или не подключен монитор.
Исправление:
Так-же, как написано выше.
Один длинный и девять коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка считывания данных BIOS.
Исправление:
Попробовать обнулить настройки BIOS выниманием батарейки. Если это не поможет, то перепрошивка
BIOS. Но это уже другая история, требующая отдельной статьи. Постараюсь ее написать в ближайшее
время.
Четыре коротких писка.
Расшифровка:
Не работает системный таймер.
Исправление:
Можно попробовать обнулить BIOS. Но, к сожалению, помогает редко. Выход один - сменить или
отремонтировать материнскую плату.
Пять коротких писка.
Расшифровка:
Неправильно работает процессор.
Исправление:
Попробовать вычистить пыль со слота процессора, убедиться в чистоте радиатора и невысокой
температуре процессора.
Шесть коротких писка.
Расшифровка:
Неисправна клавиатура.
Семь коротких писка.
Расшифровка:
Неисправности материнской платы.
Исправление:
Отдать в ремонт материнскую плату, либо приобрести новую.
Восемь коротких писка.
Расшифровка:
Неисправности в видеопамяти.
Исправление:
Отнести видеоадаптер в ремонт, или приобрести новую.
Девять коротких писка.
Расшифровка:
Неправильная контрольная сумма BIOS.
Исправление:
Обычно предлагается обнулить настройки BIOS и позволяет работать далее. В случае чего, можно
обнулить BIOS выниманием батарейки питания.
Десять коротких писка.
Расшифровка:
Ошибка записи данных в микросхему CMOS.
Исправление:
Эта ошибка может возникнуть при перепрошивке BIOS. Поэтому опишем эту часть в другой статье.
Одиннадцать коротких писка.
Расшифровка:
Неправильно работает кэш память.
Исправление:
Сброс BIOS. В случае, если это не поможет, несем комп в ремонт, или устанавливаем новый процессор.
Повторяющиеся длинные писки.
Расшифровка:
Неисправна, либо неправильно подключена оперативная память.
Исправление:
Переподключение планок памяти. Вычисление неисправной, путем подключения по очереди и запуска
компьютера. Очистка от пыли.
Повторяющиеся короткие писки.
Расшифровка:
Неправильно работает блок питания.
Исправление:
Проверка работоспособности блока питани, проверка шнуров на обрыв, проверка сетевого фильтра, и, в
последнюю очередь, замена блока питания.
Звуковые сигналы BIOS — Википедия
Мда, вики пополнилась. Ищите в списке свой биос и смотрите по "пискам".
Если вы не знаете что за биос то напишите, хотя бы, модель матери.
Хорошо но если постоянно пищит длинными?
В том т о и дело,что омп покупался давнои Б\У т.е. инструкций как таковых-нету, поскольку не запускается- опредилить нре смогу(((
Ну блин не знаю... долгий повторяющийся(после 50-ого сбился)
Пины проверил, платы оперативки почистил Мягкой щёточкой, после феном(холодным воздухом) Продул ВСЕ вентиляторы и разъёмы, подключил всё обратно- пищит дальше
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Просто сосед обещает 2 мощнейших вентилятора на хард(а при моём харде на 1ТБ это очень даже клстати)
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Если у вас аналогичный компьютер, то могу посоветовать пойти методом исключения. Вставит свою память, потом ВК, потом БП. Если не работает то проверить на своем работоспособность соседского проца...
Нет, мой ещё на гарантии(ему года ещё нету)
Как я уже говорил ПК на гарантии
А у соседа вообще как выяснилось комп с 4-го года
Ну уже не знаю мож чё-то с процом или с мтерью(мож сгорело чё)
из-за пыли (он его 1-ый раз с 2004 продувал и после того и случилось)
я ему конечно сказал, что он ****ла что тряпкой протирал
Отключите всю внтуреннюю переферию, жесткие диски и оптические носители. Оставить что нужно для запуска матери. Вытащить видекарточку и разьем резиночкой почистить. НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО вытащить планки памяти и тоже резиночкой очистить. Это сделать в первую очередь и попробывать вкл. Если же опять пищит то отключать переферию, как описал...
