Помощь по трансформатору
Soul666999
30 Апр 2011
Всем привет. помогите разобраться с трансом. Имеется 4 провода и один не понятный контакт. НУ провода понятно, первичка и вторичка. А что за контакт то? За чем нужен и куда девать его?
    39 KB · Просмотры: 71
    18.7 KB · Просмотры: 66
    21.2 KB · Просмотры: 75
Если "контакт" не прозванивается с остальными проводами, то вероятнее всего это экран. Мотается он в один слой между первичкой и вторичкой. Экран заземляется.
с первичкой прозванивается. + еще к нему был припаян провод и на розетку что ли шел.
Может вход на 110В или 127В?
Если звонится с первичкой, то это отвод на 127V.
и че с ним делать? как использовать или не использовать?
А для чего этот отвод вообще предназначен и какая на нем сила тока?
этот отвод предназначен для сетей на 127В, если у тебя в розетке 220В, то ты его никак не используешь.
Так, скажите мне, что я не так сделал)) Я, припаял провода к первичной обмотке (как я посчитал, она намотана тонким проводом) и подключил к розетке. Чпок, света нет. Хотел проверить ток и напряжение на выходе. Или как я делал, делать нельзя?
Да всё правильно сделал, возможно какой-то косяк в трансе. Глянь, там случаем провода первички не замыкаются? Уж очень близко они расположены. Проверь её сопротивление.
Я в розетку подключил "зеленый" и желтый". Может быть один из них и есть на 127В? А "красный" как раз и есть один из первички.
    23.3 KB · Просмотры: 76
Замерь омметром сопротивление между К_З, К_Ж, З_Ж
Там где будет максимальное сопротивление включай в сеть
Хе, ага) а если вот так будет?
    27 KB · Просмотры: 99
Подключи трансформатор через лампочку 60...100Вт на К, а второй конец на Ж потом на З, если лампочка будет гореть в обоих случаях значит транс выбросить или полностью перемотать
    40.1 KB · Просмотры: 90
ну вот где самое большое сопротивление и подключай к разетки)))
Транс должен быть рабочим, потому что снял его сблока питания от мафона Весна 211.1. Мафон был рабочим, раньше) давно не включали, но думаю все в порядке.
Где 1ом - скорее всего замыкание, что и есть причиной вылета пробок.
А возможно что так и задумано - 2 провода идут от одного конца обмотки.
Скорее всего стоит подключить красный с зеленым/желтым. Но если все же замыкание, то красный с зеленым/желтым - 127В и подключив их, можно спалить транс.
запутался чуть. Есть 2 провода. 1-й конец на Ж, а потом на З это я понял. А 2-ой конец к лампочке как припаять? один кусочек провода на резьбу и с него на транс, а другой кусочек на нижний контакт и в розетку с первым? так? Вы меня поняли?:tehnari_ru_203:
