Помощь с моносхемой
CHIGEUVARE
5 Окт 2011
Помощь с моносхемой
здравствуйте подскажите пожалуйста моно схему с питанием от 6В до 12В желательно от 6В и какой к ней нужен резистор?
[mod2]Автор, вы Правила при регистрации читали? В частности, п. 2.1? Название темы изменено. Модератор. [/mod2]
Что именно питать? Если простенькое устройство то можно обойтись одним сопротивлением, если же что-то серьезное то нужен стабилизатор напряжения. ЧТО и ОТ ЧЕГО , пожалуйста, подробнее.
Какой мощности усилитель ты хочешь сделать?
Технические характеристики
Напряжение питания: 8…18 В, типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 3,5 А.
Ток в режиме покоя: 50 мА.
Максимальная выходная мощность
(Uп = 14,4 В, Rн = 1,6 Ом, Кг = 10%, F = 1 кГц): 12 Вт.
Коэффициент гармоник
(Rн = 4/2 Ом, Pвых = 1…10 Вт, F = 1 кГц): ,15 %.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 40.
Входное сопротивление: 150 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 40…15000 Гц.
Сопротивление нагрузки: 2 – 8 Ом.
Размеры печатной платы: 58 х 25 мм.
    11.7 KB · Просмотры: 3,671
    18.5 KB · Просмотры: 220
Перечень элементов
C1 10 мкФ/25 B
C2 470 мкФ/25 B
C3, C6 1000 мкФ/25 В
C4 0,033 мкФ
C5, C7 0,1 мкФ1
DA1 TDA2003
R1 39 Ом
R2 220 кОм
R3 2,2 Ом
R4 1 Ом
