Помощь в идентификации элемента схемы
SentcovAV
31 Мар 2016
Добрый день!
Нужна помощь в идентификации элемента схемы. Выделено красным:
Это плата питания мультиварки. После скачка напряжения сгорел этот элемент. На плате маркируется как F1. Видимо предохранитель. Собственных электротехнических знаний с гулькин нос.
На нем цветовая маркировка: черный-золотой-золотой-черный-красный.
Пробовал поставить вместо него обычный плавкий предохранитель (5А, 250В) - сгорел.
Вопросы:
1. Что это и какие характеристики имеет?
2. Можно ли "выкинуть" этот элемент и просто замкнуть цепь перемычкой.
3. Почему сгорел плавкий предохранитель?
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Redmond RMC-M4500?
Любые предохранители просто так не сгорают. Он предотвратил вашу схему от дальнейшего выгорания, но вы захотели её ещё раз испытать 5А предохранителем :jazik:. У вас короткое замыкание после него. Сделайте фото лучшего качества что бы были видны все элементы схемы. И полное название вашей мультиварки.
SentcovAV, ищите в Сети "цветовая маркировка импортных резисторов".Замкнуть??Нельзя.Иначе изначально бы стояла перемычка.По марке микроволновки ищите в Сети ее схему,или похожую(см. тип микросхемы), или "ремонт мультиварки ....",возможно,есть видео с ремонтом-это поможет разобраться.Можно поискать "коротыш" мультиметром на плате-проверить диоды и транзисторы
удалено погуглил для вас. Похоже резистор (тот что в белом круге) у всех горит, попробуйте заменить.
О каком мультиметре и о каком "поискать" идёт речь ? :tehnari_ru_203:
Автор же написал
Пксть обратится к мастеру, если эта
действительно нужна.
Да микроволновка Redmond RMC-M4502.
То, что на схеме F1 выгорело, интересует что это за элемент схемы, как называется хотя бы.
После него стоит варистор ZN2 - визуально на корпусе трещина.
не микроволновка, мультиварка
Резистор мощностью - 2 Вт, сопротивлением 2 Ом, но не уверен, т.к. маркировка незнакомая. В качестве предохранителя, низкоомные как раз и ставят. Его замена, без выяснения причины выхода из строя, может только усугубить ситуацию.
SentcovAV, купите себе недорогой мультиметр,если есть желание самому вникнуть в суть проблемы. Ну и sergeisam,конечно же прав.Ведь наверняка радиодеталей для ремонта нет,как и нет навыков пайки и прозвонки...
    12.3 KB · Просмотры: 333
    41.3 KB · Просмотры: 1,413
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно хочется разобраться. В сервис ехать не хочется, а под боком - магазин электродеталей.
Из строя вышел варистор, воткнут последовательно после F1. F1, как я понимаю, fuseable резистор. Я понял так, в доме был скачок напряжения (в 3-х квартирах, вообще вся техника сгорела, мне повезло - успел выключить автоматы, кроме одного, как вы понимаете:fase:), сработал варистор - устроил КЗ - и вылетел предохранитель-резистор. Перепаять смогу. Вот только какой номинал этого предохранителя. По цветовой маркировке ничего найти не могу. Буду пробовать 2 Вт - 2 Ом.
Вообщем я кинул ссылочку на форум где разбирают проблемы с Redmond RMC-M4502, но модератор посчитал это за пиар чужого ресурса, а копировать сюда мне не охота. Делайте так, правой кнопкой по картинке, искать похожие картинки в гугл и попадете на вашу печку рано или поздно.
Это так называемый "обрывной резистор", применяемый вместо предохранителя .
Я же написал, что в номиналах не уверен, а не в том, что этот резистор используется в качестве предохранителя. Так правильно назвал или нет?
Вообще странно, человек задал на профильном форуме конкретный вопрос: "Что это и какие характеристики имеет?", отписалось пять человек, и все стесняются ответить, знают и молчат. :)
Я впаивал вместо таких Резюков перемычку
кинул ссылочку на форум, но модератор посчитал это за пиар чужого ресурса,
Не верно, дело в том что людям лень заглянуть в правила форума, а там русским по белому написано что запрещены ссылки на любые форумы. Как то так...
SentcovAV, я остаюсь при мнении - R21 не рабочий, но может выглядеть рабочим и звониться. В сервисах про него так и пишут. А менять защиту по току не разобравшись в причине неразумно. Но в вашем случае только сервис поможет, я бы поспорил, что вы добьете печку, если сами решитесь на ремонт (я так угробил инвертор, "по молодости").
Добрый день! У меня абсолютно такая же проблема, только мультиварка называется MOROZERRO MMC-0212 (очередной китайский клон). Плата - один в один и неисправност та-же, толь резистор сильно выгорел. Так чем у вас всё закончилось? Заменили резистор на 2 Ом 2Вт ? Работает ?
Фото проблемы
Вот так проблема выглядит у меня.
    74.4 KB · Просмотры: 228
