Помощь в определении неисправности компьютера
  • Автор темы Автор темы dima666
dima666
31 Мар 2008
Сегодня стал включать комп а мне он выдает '-
Searching for Boot Records from IDE-0..Not Found
Searching for Boot Record from CDROM..Not Found
Searching for Boot Record from SCSI.. Not Found
Boot Failure
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device
Press and key when ready
Подскажите что делать пожалуста
Выбери в БИОСЕ правильный загрузочный девайс,хард диск к примеру,наверное он IDE у тебя...А вообще странно...Может Винду "побил".
пробувал не хочет грузить
А в safe mode???
Вообще после чего такая беда началась?
я вообще жесткий диск в другой комп втыкал а потом вставил в свой м вот что получилось
Хех...Бывает.Как и сказал,"побил" ты ОС.Если через safe mode не получится,то переустановка...К сожалению...
что такое safe mode
Безопасный режим
Ага,спасибо,Leviafan!:)dima666,при загрузке компа (как толькоБИОС пискнул) до одурения жмёшь F5.
Как менюшка выскочила,выбирай "безопасный режим".Если в нём Винда не грузонётся-значит кирдык и "жалко птичку.."©А если будут всё таки телодвижения-то пациент скорре жив,чем мёртв...
Ну тогда переустанавливай ОС.Серьёзно...Я думаю,что если ты её даже реанимируешь,всё равно корректно работать не будет.
в каком смысле ОС
Операционная Система.Windows по-русски...:)
нет ошибку выдает
Помойму ты убил свой Бут.ини
Каперни с какойнить машины, и воспользуйся лайф СиДи
1. prover' nameste li vse pini podkluchenia Dlia shleifa IDE i posmotri esle vbiose opziah diska(HD)stoit Otomat esle net postav' otomat ----tak kak eta opzia podmeniat' zagruzochniii mbr diska i nedaiet OS podniatsa
call of duty
Подскажите, где можно скачать беспроблемно call of duty первую? Вроде все перепробовал через поиск, ничего не получается, то ссылка битая, то проблема с установкой.
