Помощь в расчете импульсного тока
Denis3005
16 Фев 2016
Подскажите как рассчитать импульсный ток для матричного индикатора - 8 строк на 8 столбцов, всего 64 кристалла, при длительности импульса 1 мс, скважность 64, частота 1кГц, какой будет импульсный ток, необходимо чтобы ток был равен 3 мА на кристалл.
1) Средняя рассеиваемая электрическая мощность изделием 90 мВт, необходимо выбрать такой импульсный ток, не будет превышать электрическую мощность, и будет работать при длительности импульса 1 мс, скважность 64.
2)рассчитать импульсный ток который получится при при длительности импульса 20 мс, скважность 64.
Вопрос сложный для меня, но надеюсь кто в этом разбирается, поможет рассчитать. :ctivo:
Да, мне бы тоже это было очень интересно, поскольку, вероятно, мои познания в области ТОЭ напрочь устарели, ибо я совсем не понимаю условия. Дело в том, что, по моим допотопным представлениям, при частоте следования импульсов 1 кГц период, будучи обратной величиной к частоте, составляет 1 мс. И при этом, если длительность импульса тоже 1 мс, то скважность (отношение периода к длительности) близка к 1 и уж никак не 64.
Наверное, сейчас всё не так. Интересно...
