Помощь в выборе динамика для наушников
  • Автор темы Автор темы Hima
Hima
8 Янв 2019
Ну здравствуйте!
Предыстория проблемы. Есть наушники steelseries 51125. Недавно правый наушник начал подфанивать на высоких частотах. Шаманство с эквалайзером на помогает. Посему решил заменить один или оба динамика (как ляжет карта). Вопрос к знающим людям, есть ли на самом динамике какая либо маркировка по которому можно найти такой же (имеется ввиду не ампер вольтаж и сопротивление, а указание на производителя)? Или надо как на базаре, на глаз у ушлого китайка с али брать рандомный? А если и рандомный, то посоветуйте проверенного продавца, который продаёт товар поштучно с малым количеством брака. :rip3::trio: :trio:
Первый раз слышу чтобы наушники ремонтировали. Пустое это занятие.
У наушников встречаются две типовые неисправности: обрыв шнура, обрыв динамика. Найти новую качественную замену нереально, проще и дешевле купить новые наушники.
Это по-тому, что я не делал ворклогов. Замутил себе две пары наушников:
1-У Сенхайзеров сломался ободок и я вставил динамики в Строительные Глушители.
2- Надыбал беспроводные (не помню марку) без передатчика. Выдрал из них приёмник и подпаял миниджек.
Оба отлично работают!
Думаю-
надо как на базаре,
поискать на авите, иль ещё где-то. Сломанные корпуса, но парные динамики.
А что там думать-меряете диаметр тех,что стоят у вас,потом по этому диаметру берёте пару и ставите.В основном ходовые 38-40 мм.Я чаще всего ставлю пары от КОSS PortaPro...
по этой причине лично ремонтировал очень много, ну это как розетку или вилку поменять.
Ну да! Видимо для нас это Ремонтом не является, хотя для моего сына, дипломированного спеца в области ПК, это проблема. И я ему паяю, а он мне системники на винду "НАМАТЫВАЕТ".
А это уже слесарные работы!
Технари, Да пребудут с нами "Золотые Руки"!
Первый раз слышу о такой неисправности. Можно узнать подробнее, как она проявляет себя?
Однозначно менять оба.
А в общем, в этом случае, либо донора с исправными динами найти, либо купить дины на алике. И отзывы о товаре будут малоинформативны, так как корпуса наушников и амбюшуры влияют на звук. Хотя в данном случае речь о каких нибудь дорогущих мониторных наушниках не ведется. Должны заиграть нормально в любом случае.
