Помпа из стиральной машины для СВО
  • Автор темы Автор темы Max-x
Max-x
19 Май 2013
Вопрос такой: сможет ли помпа из стиральной машины (марка неизвестна) длительно работать в системе водяного охлаждения без перегрева и выхода из строя в самый неподходящий момент?
В этих помпах обычно используются асинхронные двигатели. они мало шумны и надёжны (если производитель не с экономил и раз считал всё правильно.
Проведите испытание в ведре с тёплой водой (50 градусов примерно) подключите и запустите насос чтоб он гонял воду по кругу.
через час проверьте температуру двигателя, если двигатель тёплый, то оставьте ещё на 5 часов, если двигатель не нагрелся сильнее, продолжаем испытание ещё 10 часов. если всё в норме.
То помпа вполне пригодна для долговременной работы.
Ну а так по идее. помпу можно дублировать резервной. чтобы в случае выхода её из строя.или перегреве (что обязательно будет при выходе насоса из строя) включится резервная помпа.
Для установления неизменного теплового режима хватит 15-20мин за глаза. У них обычно обмотки открытого типа и охлаждаются нормально. Не к чему часами его мучить.
Сомневаюсь, что долго протянет. Даже если и не перегреется, то сальники долго не проживут - не предназначено это устройство для долговременной работы. ИМХО, лучше тут подойдут циркуляционные насосы, какие используют в системах отопления.
Там сальников нет вообще - там герметичная изнутри катушка, внутри ротор - магнит. А по поводу циркуляционного насоса - главный минус - цена - около 200 - 300 гривен - и это минимум. А насосы от стиральной машины - 50-70грн.
Бери аквариумную помпу и не мучайся, и надежно и тихо работает и со своей задачей справится - делал, поверь ;)
:tehnari_ru_325: Мне такие не попадались. Если так, то грозит только перегрев, по причине
С мокрым ротором, ... а подшипники должно защищены сальниками.
В моем варианте помпы подшипников нет вообще.
И втулок нет? Не может ротор висеть в магнитном поле без опор.
аквариумную помпу
Конструктивно одинаковы, разбирал с целью изучения. :)
А что это такое? Точнее - какова температура перекачиваемой жидкости?
И еще вопрос: встречал помпы от машинок двух типов, полностью герметичные и с открытым статором. Какая у автора?
Ось есть, на ось надевается ротор как в аквариумных помпах.
Мне попадалась помпа третьего типа (соседу чинил) - с полностью открытым двигателем, помпа герметизирована сальником :)
Оптимальный вариант для СВО и по исполнению, и по производительности и по надежности: у меня на аквариуме работает уже лет 8 по 10 - 14 часов в сутки.
