Понижение Vcore на ASUS M2N68-VM
antikiller_bm
4 Апр 2009
Мне срочно нужна помощь.
Приобрел плату M2N68-VM, поставил проц athlon 64 x2 5000+ (brisbane)
Всем известно, что номинальное напряжение для этого проца 1.25-1.35
Но у меня автоматом выставляет 1.45-1.5 и проц при полной нагрузке греется до 68С
(крит. 70)
В БИОСе не могу снизить, т.к. там можно только повышать (+50+100+150mV)
Подскажите, что делать, может прошивка есть какая-то или че нибудь там...
Тек. версия биоса AMI 0405.
antikiller_bm
Тут не все так просто, никакой пыли нет, охлаждение хорошее, у меня скачет температура от 35 до 50С за долю секунды (при 0% и 100% загрузке) в сервисном центре говорят несовместимость процессора с матью, материнскую плату менял 3 раза в магазине (уж не знаю что там обо мне думают) был и асус(M2N68-VM) и гигабайт(Ga-M61PME-S2) и биостар, проблемы аналогичные, притом в сервисном центре мой процессор с моим охлаждением на какой-то ихней старой плате работает без проблем.
Десятки раз пересмотрел таблицы совместимости на оф сайтах.
Я уже не знаю что делать, 2 недели мучаюсь :(
Есть отличная программа RightMark CPU Clock Utility. Для нее должен быть установлен драйвер Cool`n'Quiet. В биосе технология Cool`n'Quiet должна быть отключена. Там в профилях к каждому множителю можно поставить любое напряжение.
Попробую, она бесплатная?
Да, бесплатная.
Удалось понизить только с 1.42 до 1.40 ставишь любое ниже, датчики в других программах показывают 1.40.
По умолчанию стоял максимум
Ну я тогда незнаю. Поюзай прогу хорошенько. Там надо настроить один из трех профилей, потом его выбрать - так делал?
А частота проца какая? Разгоном не баловались?. Нагрев - Прочистить кулер, радиатор, + вентиль на ввыдув. У Асусов довольно часто врут контролеры темпы и памяти. Сбросьте биос на оптимизированные настройки. Прошейти БИОС.
