PonyProg в Windows 7
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
Уважаемые господа! С Вербным Воскресеньем! Помогите запустить Понипрог в виндовс 7 на ноутбуке.Пытался -не получается.Может у вас есть какая то изюминка.Скачивается один текст.Или я далек от этого.
У меня тоже не получилось... Запускаю на старом компе с Windows XP.
Можно установить Virtual XP
спасибо!Я,это и предвидел.Заргружаю две ОС.
а режим совместимости не работает ?? пкм мышки на файл установки \ запуска этой понипрог, и в свойствах, в режиме совместимости выбрать хп не пробовали?
что за программа? может есть аналог?
Если семерка х86, то отключить проверку цифровых подписей и попробовать установить, если семерка х64, то в гугле есть пара рекомендации по установке, что легче установить хп на реальное железо, так как методы эти довольно специфические и не факт что будет шить то что нужно и то что должно шиться и поэтому:
или:
Заргружаю две ОС.
большое спасибо.установил ХР и все.Все работает .Установил драйвера.Мне проще.У меня и на ХР ничего нет и на 7 то же.Я просто держу ноутбук для скайпа и последних новостей .Может не в тему ,но спрошу.Загрузил прогу для дозиметра (с вновь купленными атмегами 8)и что то нет контрастности.,а со старыми мегами все було окей.И еще ,а вдруг это барахлит контакт-резинка.Я ее протер немного стало получше.Питание на мегу подаю 3,3в а на дисплей с ноги меги подается 2,5в .Что дисплей подсаживает.? И последнее .Если подать 5в на мегу.Какая напруга будет на выходах меги,чтобы подать на дисплей.
Про питание сказать ничего не могу так как не собирал.
А вот про дисплеи скажу
как мне известно их два вида
китайский с контакт-резинкой и
фирменный с позолоченными контактами к которым можно спокойно
подпаять мгтф провод
второй будет надёжнее
могу ошибаться так как ни тот ни этот в руках не держал.
Спасбо.Да дело в том что с прежними мегами (накрылись почему то) они (дисплеи ,у меня их два)светились хорошо ,а с новым МК еле видно .
Предположение
а может в устройстве есть меню где
регулируется яркость и контрастность.
