Поплавилась проводка
voltamper
12 Янв 2014
Здравствуйте.
Может не в этой теме спрашиваю,но вот такая ситуация:
Работаю на стройке.
На этаже брошено временное освещение медным проводом 3х2,5(220 вольт,земля не подключена)
И сегодня плавится большая часть изоляция на проводе(местами)
Грешу на сварочные апп.,как он мог поплавить?хотя уже несколько месяцев сварные работают и ничего подобного небыло.
Это бывает тогда, когда электрод залипает на долгое время.
Работа инвертора мощностью более 2кВт на 2,5 квадратах категорически запрещена!
С этого места подробнее. Что означает тройка 3х2,5? Если это три фазы без нулевого провода, то между фазами будет 380В.
Трудно сказать что-то определенное, ведь мы не видим реальной картины..
Сварочный аппарат заземлен? Правильно ли организован его обратный провод?
Как понимать это?
Короче: чудес не бывает, есть где-то ошибка, ищите ее. Вплоть до того что рисуйте схему реальную, как есть сейчас, и правильную, как должно быть. Сможете? Если нет, то нарисуйте все так, как подключено сейчас, все вместе разберемся..
Трехжильный(фаза,ноль,земля-неподключен,откушен с обоих сторон)
Сначала поплавилась скрутка и замкнуло.Я исправил.через час поплавились почти вся проводка времянки....
Варили водопроводную трубу,могли эти токи каким то образом попасть на линию освещения и поплавить провода?
До этого варили и ничего подобного небыло
На сколько старый провод? Сколько по времени уже в работе, сколько раз и как сматывается провод? Если тяп-ляп, то из-за перекручивания там много обрывов жил, т.о. провод уже не на 2,5мм.кв., а на много меньше.
Это стройка...
... брошено временное освещение медным проводом 3х2,5(220 вольт,земля не подключена)
1.Переноска(брошено временное освещение), вовремя работы ,скручена на катушке.
2.Ноль с переноски освещения сидит на естественном заземлителе(металлический водопровод,батареи отопления,и т.д.)
То есть,если ноль переноски будет соприкасаться с ест. заземлителем , то во время сварки токи могут пойти по нему?
1.Переноска вовремя работы ,скручена на катушке.
А откуда Вам это известно?
Вы на той стройке прорабом работаете? :)
Обязательно пойдут! А уж если "естественный заземлитель" и обратный провод сварочника имеют слабые места (плохие контакты) то току просто нет другого пути.
что значит фраза "Переноска вовремя работы ,скручена на катушке." как я понимаю провод слишком длинный и часть его смотана в катушку? но ведь так делать нельзя! провод грееться, а в катушке не охлаждаетсятак еще и работает как транс. у нас сварщики кабелем ток убавляют и прибавляют. мотают кабель и бросают на транс в зависимости направления намотки (совпадает с намоткой на трансе или намотан на встречу) ток либо меньше или больше. но при этом он довольно силно греется в катушке. разматайте переноску полностью.
