Портативная колонка
  • Автор темы Автор темы WRX
WRX
3 Июл 2011
меньше будет по времени, два аккума по 3.7 вольт в параллель на 900мА и будет good
а насчет преобразователя?
а насчет аккумов будет от 2 до 4 по 890ма :)
а что если по 2 акб запараллелить и потом подключить эти пары последовательно? Будет 7.4в у меня так на потративке питание организовано
нет тут максимум до 5ти вольт питание.....проще наверное 3.7 подать......
мне вот интересно как на громкости и искажениях отразится, если 3.7 подать
на искажениях очень сильно отразиться......
да нормально все будет у нее питание от 3 до 5в
а если попробовать преобразователь собрать, по моему в даташите написано что при 5в 3ватта выдает
Неизобретайте велосипед.!!!Возми пару аккумов от мобил,поснимай с. них контралеры,соедени батарейки поралельно для большей емкости + к +,- к-, акб от мобилы выдают не 3.7,а всех 4.3,,,4.4 вольт,проверено!!!!!!!!!!
это без нагрузки,потом проседает напряжение
нет смысла, ибо на слух 1 ват от 3 не отличить
4 или 3 вольт,разницы особой небудет,и кстате если взять три акб,запаралелить,напряжение небудет просидать.
допустим запаралелил 3 аккума, как их потом заряжать?
просто зарядник более мощный нужен или больше времени на зарядку
насчет времени зарядки....чуть дольше будет заряжаться,зато наврятле за целый день вы сможите их посадить,Кстате хорошие акб от мобилы nokia TV 1000,там аж 4700 mah.считай емкость трех вместе и сравни с потреблением унч.
а цена у него сколько?
Я сам из Белоруси,Витебская обл.унас они по 4 долора,акб не оригенал.
Кстате у них стандарт. напряжение 4.2 в.
