Портативное зарядное устройство для Nokia
  • Автор темы Автор темы Schokk
Schokk
Banned
5 Мар 2011
реально ли сделать портативную зарядку для мобилы?из одной батареи от мобильника,или из двух,порскажите,как?
Это как? От одной баттареи заряжать другую? Не проще ли тогда просто поменять севшую на заряженную?
нет,вы меня нетак поняли! Штекер от подзарядки нокиевской,подсоеденить батарейки что бы заряжать мобильник,можно ли сделать как нибудь?
Я так это расшифровал:
К Штекеру от подзарядки нокиевской,подсоеденить обычные батарейки что бы заряжать мобильник.
Правильно я понял? Если да, то самый простой вариант - пойти и купить. Вариант посложнее - воспользоваться микросхемкой 34063, собрав на ней повышающий стабилизатор на 5 вольт. Datasheet мнгновенно находится в гугле по запросу "34063"
да правельно вы меня поняли!а без микросхем не как??
Никак, в любом случае - или понижающий стабилизатор надо собирать (если батареек больше трёх использовать), или повышающий. Причём импульсный, иначе на батарейках разоритесь.
а через диодный мост если дать 5вольт?????знакомый пробавал 1батарейку на прямую ,ничче неработала,почему????
а в зарядках нет микросхем!там только кандеры резисторы диоды
Опять, извините, не понятно. Через какой диодный мост и откуда?
Одна батарейка на прямую - куда?
Речь, похоже, идёт о древнем сетевом заряднике для 3310. Так там ещё трансформатор есть :)
диодный мост делает из переменного тока, постоянный, но батарейка и так выдаёт постоянный ток, зачем диодный мост ещё ставить?
взять обычное зарядное устройство,отрезать бп,и прицепить батарейку на 4вольта:tehnari_ru_1013:и ненадо ля ля разбирал новое зарядное там нет микросхем,ЧУШЬ!!!!!!
есть какие предложения??как зарядить акум в мобиле если я недома??может как нибудь от других акумов от мабил?
дааааа.....решил сделать,а некто непомогает!
у вас раздвоение личности? сами себе ответили на свой же вопрос!
так что с портативннй подзарядкой?
меня неустраивает,то что ни схем ничего некто не подсказывает,а можно ли собрать на микре TNY264P?
Так вы вопрос задайте сначала конкретный.
Мне кажется такое зарядное устройство не будет рентабельно. оно будет очень быстро сажать батарейки, а акум на "нокии" если и подзарядиться, то совсем немного.
Лучше собрать зарядник на солнечной батарее или что-то подобное...если уж совсем......надо:).
да ладно!!!лучше куплю парочку запосных акумов!прост я раз в 3дня могу зарядить,а одного акума нехвотает на 3 дня,интернет,музыка,и т.д.,всё всем спасибо...;)Если несложно загляните в мои темы,может чем поможите,в разделе звук................-самоделки и ремонт..,пожалуйста....хелп..ми,..:)
