Порвал провод от наушников
  • Автор темы Автор темы Headsho
Headsho
26 Сен 2011
Всем привет. Вчера произошла неприятная ситуация, когда наушники были подлючены, я об них споткнулся в итоге порвал штекер. Наушники: Razer Overwatch ManO’War Tournament Edition.
В общем там от наушников идёт штекер: 3.5 jack. Потом вставляешь в удлинитель и на конце удлинителя 3.5 jack X2, для того чтобы подключить компьютер. Вот фотки прикрепил к теме. У меня вопрос возможно ли взять замену этому проводу в виде таких проводов с алиэкспресса ?
Т.е сам разветвитель: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...lt&btsid=17902a48-dd1c-4911-ba8c-e54d078d8c19
И удлинитель: https://ru.aliexpress.com/item/Vent...lt&btsid=5b863937-615e-4ef8-8381-309c017775d8
Не будет ли хуже идти звук и т.д. И будет ли всё это работать ?
    24.3 KB · Просмотры: 78
    26.5 KB · Просмотры: 90
Наушники будут, микрофон - нет...
Что именно порвано? адаптер с наушников до компьютера и нужен новый разветвитель?
если так то по ссылкам не то.
это для ноутбука, планшета. На ПК не пойдет.
Мне кажется если у этого удлинителя комбинированный 3.5 jack, то почему нет ?
Мне на 1 метр нужен и всё, 2 штуки. Один в розовый разъём, другой в зелёный.
А чем мой разветвитель не подходит, он такой же только две штуки в упаковке за 120 рублей.
Да. Ваш вариант сплиттера подойдет.
Удлинитель вроде такой же.
Нет. Удлинитель у Вас только на наушники без микрофона.
Вы не до конца разобрались в вопросе. Там идет так:
ПК -> mic+audio to combo splitter -> удлинитель -> гарнитура с комбо джеком.
Если вас это устраивает ( потраченные деньги и время) ,то конечно. Если вы еще не выбросили сам штырек от штеккера , тогда предварительно делаете разрез вдоль самой изолирующей втулки последнего. Далее разделываете оборванный провод под пайку ( уверен , что там будет оплетка и два цветных проводочка). и припаиваете к контактам самого штырька ( куда подпаивается оплетка -думаю разберетесь). Пока ничего не собирая ,опробываете работоспособность восстановленного штеккера (может быть прийдется перепаять местами сигнальные провода). После чего предварительно немного развернув втулку (как наизнанку) ,вставляете в нее запаянный штырек. Внешняя оболочка провода не должна выходить за крайнюю часть втулки. Немного быстросохнущего клея для закрепления, два кусочка термоусадочной трубки любого цвета и подходящего диаметра( для красоты можно и на другой штеккер), и можно повторно обрывать провода ( т.е до бесконечности--насколько хватит самого провода подпаянного к штеккеру):lol:
    27.8 KB · Просмотры: 79
