После чистки и замены термопасты не загружается комп
Вячеслав_nn
15 Янв 2020
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом.
Началось все с постоянного выключения и перезагрузк компьютера при нагрузке его видеоиграми или просто зависал, решил почистить и заодно заменить пасту процессора и видюхи. Почистил также БП.
Проц-Intel Core 2 Duo E7500(пишу по памяти)
Мать- Asus P5Q Se2, БП- Патриот РК-400, Видеокарта Gigabyte GV-N550OC-1GI, Память - Kingston KVR800D2N6/2G.
Паста купил Титан. Менял аккуратно, старую тампором в спирте удалил, проц не доставал нигде. Пыль кисточкой смел и пылесосом не касаясь. Короче-собрал, включаю-заленая лампа индикации на мат.плате светится, кулер проца работает, на видео и в Бп тоже. Нс монитере ничего, клава и мышь не дают признаков жизни, сигнала загрузки системы мать не дает.
Пробовал менять Бп на рабочий, батарейку Bios-a, перезагружал и перемычкой, еще раз снимал кулер с проца, менял пасту и проверял сам проц, но опять же не трогал его(смысл если он сидел хорошо), протирал контакты и переставлял память, видеокарту. Эффекта не было. Пару раз была синяя надпись на экране при включении питания, что-то с видеокартой связано и потом снова пропадала(не успел запечатлить)
В конце вынул мат.плату из корпуса, подключил питание 24-pin, питание Проца 4-pin, вставил память, видеокарту и питание к ней и подал питание и все тоже самое. Провода монитора, компьютера исправные. Пробовал на старом системном блоке. Он запустился нормально.
Помогите советом, что еще попробовать.
