После чистки компьютер не включается
  • Автор темы Автор темы Stef PRO
Stef PRO
18 Авг 2007
Всем здравствуйте! Начнем с того, что друг привез мне свой ПК и попросил помочь. Компу лет 5. Говорит однажды пылесосил и ударил не сильно системник, потом внутри пропылесосил и больше Windows не грузился. Системник - Пень 4, MSI MS-7037, HDD 80 GB, БП 400W остальное думаю не важно. Я включил его и HDD толком не определяется, так сказать через раз. Если даже определяется, то просто происходит ребут (заставка матери, потом инфа о компе, потом пытается читать HDD и все). Этот же HDD вставил себе. Со своей винды диск читает и очень даже шустро, но винда с него не грузится (виснет). Решил вставить свой HDD на его комп. Таже самая бадяга - виснет...НО потом я вставил свой хард обратно и при загрузке Винда пишет, типо возможно ваше оборудование не исправно и т.д. Свой хард системный я восстановил через загрузочный диск Висты. Потом его хард форматнул и пытался поставить XP через его комп. Загрузка идет на синем фоне, но потом черный экран и все. Установил винду через свой комп и потом поставил хард обратно к нему. Вообще перестал опрделять его в биосе...хотя хард крутится.
Меня взволновало что его комп убил информацию о загрузке Windows моего HDD. Как такое возможно? Но у меня там ВИСТА да еще и 64 битная...Входы SATA менять пробовал (их там два).
Вообщем не знаю как быть, думаю у него полетела материнка и её нужно менять, думаю и БП нужно сменить...Что делать?
Стеф , не первый же день на форуме..
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/ топик читал?
может в этом проблемма?
а по поводу убитости инфы на твоём харде.. это нормально, при первой загрузке, винда попыталась найти дрова другой матери, и не смогла..
твои дрова она убила, а чужие не проставила..
это типичная ошибка всех людей , которые пытаются ставить свой хард в чужую машину..
Думаю, причина более банальная - возможно, во время "пропылесосывания" с материнской платы была удалена какая-либо из перемычек, что вызвало неправильную работу устройств. Возьмите мануал по материнской плате и проверьте по ней положение всех джамперов на плате.
Спасибо, юудем пробовать.
Джампер на метеринке только один, это батареичный...стоит в позиции держать информацию (Keep data). Ща все вычищу и проверю...
Все теперь работает, оказалось проблема со слотом памяти.
