После чистки, компьютер перестал включаться
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!Я СНЯЛ ПЛАТУ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ЧТО БЫ ПРОЧИСТИТЬ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ И ТД. И ТП. А ПОТОМ ПОХОДУ ДЕЛА ЕЕ НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИЛ В МАМКУ. ВКЛЮЧИЛ КОМП, ОН СЕКУНДЫ 3 ПОРАБОТАЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫКЛЮЧИЛСЯ (НЕМНОГО ЗАПАХЛО ПОЛЕНЫМ). ПОСЛЕ ЭТОГО Я ПОСАВИЛ ОПЕРАТИВКУ КАК НАДО БЫЛО, НО КОМП ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НИЧЕГО, КРОМЕ КАК КРУТИТ КУЛЕР ПРОЦЕССА НЕ ДЕЛАЕТ, ДАЖЕ НЕ ВЫВОДИТ НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ!!! НИКАКИХ ЧЕРНЫХ СЛЕДОВ НИ НА ОДНОЙ ПЛАТЕ НЕТУ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОГЛО СЛОМАТЬСЯ И КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Что значит "не совсем правильно поставил"? Если запахло палёным - дело плохо... Ищи что сгорело, методом исключения. Скорее всего материнка сдохла :(
Заглавным буквами писать - не красиво!
может мосфет накрылся, надо поменять,...
У меня такая фигня была, сгорела оперативка-поменяй и все дела!!!
Если сгорела оперативка, то почему тогда комп никакого изображения не выдает. Даже кнопка выключения и перезагрузки не работает!!!
... он только пищать должен, а работать он не будет.
Так. От чего воняет горелым - то и сгорело :) Ищи.
Я сегодня протестировал оперативку, и она оказалась рабочей. Комп включается также что с ней, что без нее, и также ничего не делает, кроме как крутит келеры. Еще горит на постоянку зеленый диод. Какие из этого можно сделать выводы????
А горелым, от чего несет., или лучше так - горелости на каких деталях., если память нормальная (работает)., осталась Мать и Проц ...
... он вообще пищит или нет (я про мать, должна пищать)., если нет в ней дело, чипсет, может еще что сгорело, смотреть надо...
А почему дело в первую очередь именно воперативке, а не в видюхе?
Если дело было бы в видюхе, то жесткие диски бы раотали и пищала бы мать. Ну мож и не пищала бы, но комп бы работал, только не выдавал изображение. Я когдато мать криво прошил, также было, куллеры работают и молчек.
НЕ В ОПЕРАТИВКЕ ДЕЛО - вставлена она или нет - об этом пропищит МАТЬ., так что люди не майтесь (простите х....)., мама молчит - В НЕЙ ДЕЛО!!!!.. даже если Проца не будет -запищит все-равно., при памяти тоже......
Здоровый ПИСК - МИР СПАСЕТ - смотрите Материнскую - ее глюк...
Материнки рот кляпом заткунули =) Да это мать и всё....
Видео вообще встроенная или нет? Тут только метод исключения, вначале снимаешь одно потом другое и в конце концов выяснишь что именно. Хотя думаю что дело всётаки в мамке
Совать надо "правильно" :D
Скорее всего из-за видяхи не включается. У меня тоже когда видяха сгорела комп не реагировал никак. Попробуй выдерни её и вруби комп, если будет пикать значит п...ец видяхе.
.... вы хоть читаете что человек пишет или нет., причем здесь видеокарта - Мать или Камень., раз память у его живая.
Беда ...
Американцы возвращают 95% цифровых устройств
Как говорит Михаил Задорнов "Ну они и тупыыыые". В который раз можно убедится в правдивости юмориста. Мы не утверждаем что в стране, где есть такие фирмы как Apple, Intel, NVIDIA живут одни дибилы, но основная масса среднестатистических потребителей явно не создана для использования продукции этих корпораций. Только за 2007 год покупатели США вернули в магазины высокотехнологичных устройств на общую сумму $13.8 млрд! И что самое интересное, 95% от этих возвратов на самом деле являлись работающими аппаратами, а только 5% - браком.
68% покупателtq, которые возвращали смартфоны, КПК и т.п., просто решили что, скажем, iPhone или Blackbery – это слишком сложная "игрушка", а 26% возвращают потому, что эта "блестящая симпотяшка" не оправдала ожиданий. На самом же деле, по статистике, средний американец не может читать инструкцию для технологичных устройств более чем три минуты, его это утомляет и он пытается разобраться сам. Принцип RTFM не является отличительной чертой основной массы американских потребителей, а зря. Вспоминается анекдот еще советских времен: "Уважаемое радио, слышал, что в Африке дети недоедают. Можно им передать, чтобы то что не доедали присылали нам?" :).
http://techlabs.ru/news/hardware/24674/
А у настакое не проканает. Хрен в магазине примут, если тебе не понравилось, пока ему права свои не зачитаешь.
