После чистки ноутбука не работает тачпад
  • Автор темы Автор темы zena
zena
11 Ноя 2010
Добрый день!
Модель ноутбука: Acer Aspire 1e-531g.
После чистки ноутбука от пыли перестал работать тачпад. Он не отображается в диспетчере устройств, свойствах мыши. При нажатии на Fn+F7(включение/отключение тачпада) нет никакой рекции. Биос обновлен до последней версии с сайта производителя, никаких настроек тачпада там нет. Сенсор тачпада подключается к матери шлейфом, кнопки встроены в мать(не работает ни то, ни другое).
Однако, несколько раз после перезагруки ноутбука кнопки и сенсор всё-таки заработали на некоторое время и снова отключились в процессе работы.
В чем может быть проблема?
В этом и проблема:
Сами чистили? Сэкономили?
Теперь требуется полноценная диагностика (не "по фото") и ремонт.
Посмотрите правильность подключения шлейфа тачпала и его целостность.
В этом и проблема:
Чистили сами, далеко не ламеры в этом.
Шлейф подключен с обоих сторон и проверен не один раз. Да и вряд ли проблема в шлейфе, т.к. не работают кнопки тачпада, контакты которых находятся на материнской плате.
Снесите тачпад в системе , посмотрите с виндовскими драйверами что будет .
Проверяли как? Методом прозвонки на ножках разъемов?
Посмотрите повнимательней, может его случайно перевернули.
P.s. Кнопки работать не будут если тач в системе не определяется.
Соответственно и работать не будет , брать распиновку тачпада и смотреть по сигналам .
Прозвонить, к сожалению, нечем. Проверяли визуально, никаких окислений нет, несколько раз переподключали к материнской, чтобы исключить проблему плохого контакта.
Если так, то проблема, возможно, действительно в шлейфе. Попробую поменять на шлейф от другого ноутбука.
Несите к специалистам!
