После добавления оперативной памяти синий экран
RedBlack33
22 Мар 2019
Добрый день! Имеется такая система:
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
Процессор: Intel Core i5 - 7400
Мат. плата: Gigabyte GA-B250-HD3
Операционная система: Windows 10 Pro ( 1803 )
Ранее стояла оперативная память: HyperX Fury DDR4 HX421C14FBK2/8. Стояли 2 планки по 4ГБ, решил докупить еще памяти и выбор остановился на Radeon R7 Performance series [R748G2133U1K] 8 ГБ, так же 2 планки по 4ГБ. Опустим такой момент что тайминги в оперативной памяти отличаются, сам понимаю это. Проблема в другом. Компьютер отказывается работать когда установлены все 4 планки, при загрузки системы, вылетает синий экран. Если вставить только 3 планки, система на удивление работает стабильно и память видит. Пробовал ставить в разные слоты, т.е. менять планки, но не хочет система полностью запуститься с 4-мя планками и всё тут. Хотя вру, один раз система запустилась, но после 5-ти минут работы снова появился синий экран. Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Частенько так случается, что вторичный источник питания, расположенный на MB, не тянет полную загрузку слотов. Выход один - попробуйте снизить в BIOS-е напряжение питания ОЗУ. Если это не поможет, придётся искать две линейки по 8 Гб, а эту продавать. Как вариант, можно сменить MB.
А можно поподробней? Зашел в БИОС, там есть настройка напряжения памяти, но везде стоит авто и возможности изменить что-то нет((
Можно.
Отключаете "Авто" и начинаете понемногу убавлять напряжение питания, сопровождая каждое изменение выходом с сохранением и стресс-тестом ОС. Если убавление приводит к противоположному результату, можно немного прибавить.
Можно.
К сожалению не нашел функции ручного изменения, там где Авто даже не нажимается. К слову блок питания 600 ватт, по идее должно хватать
