После нескольких работ на ноутбуке не загружается операционка!!!
vannnooo
21 Янв 2010
Здравствуйте всем!!!
Проблема такая: поставил на ноут Win XP и после нескольких работ на нем появляется синий экран при загрузке, и пишет что нет загрузочного файла(что то типо этого). При повторной установки ОС все повторяетя. Поработать хватает буквально на неделю!!! Системные файлы вообще не трогал. На вирусы проверял....все норм.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема???Как может удалиться файл, отвечающий за загрузку ОС???
Сделал я проверку жесткого диска. Примерно на 20 процентах появился синий экран об ошибке! Во время проверки вылазило где то ошибок 8(синий квадрат с Х). Пришлось перезагрузить. Вообщем как я понял с помощью этой программы я ничего не проверю. Может мне отформатировать весь винт и все будет ок?
отключите жесткий диск механически(снимите) запустите Live CD.... если есть возможность запустите тест памяти ( оперативной) кстати из под Live-cd можете и винт проверить...если загрузка с диска тоже закончиться ошибкой , либо оперативка ,либо (не удивляемся ) DVD- привод,...действуем по обстоятельствам...пишем и просим о помощи (бывает помогает) либо идем в сервис с виноватыми глазами...можно в мой)))))
Качай с торрента...Live CD являеться опперационкой (зачастую ХР) работающую с диска и не требующую установки и даже наличия Ж.Д. снабженная прикладным п.о. для тестов и востановления и прочим...оч рекомендую данный диск в составе K-systems.....удачи....
