После обновления кофигурации компьютер тормозит
  • Автор темы Автор темы nikol
nikol
10 Ноя 2007
Всем кто меня слышит. Помогите, умоляю!
Вчера вечером перестовлял монитор с одного системника на другой, при возвращении в исходное положение он выдал, что нет сигнала. Проверил шнур и монитор, всё в порядке. Предположив, что дело в видеокарте решил её поменять заодно сделать апгрейт. В старый блок поставил блок питания на 400Ват, мат.плату ASUS NCCH-DL ACPI BIOS Revision 1004, видео-карту GForce 6600,жёсткий диск на 250 Гб EIDE интерфейсом и оперативки 1Гб. Т.к. у меня все данные остались на старом диске я решил его поставить дополнительно к новому но он с SATA интерфейсоми компьютер его не видит, хотя все разъёмы для этого существуют. Пришлось устанавливать операционку на новый диск что бы просить у вас помощи. Самое главное новый диск почти пустой а тормозит страшно. Хотел как лучше, получилось как всегда. На старом стояла материнка ASUS A8N5X, R1.00,GForce 6600 , оперативка 1Гб. На новом в системе высвечивается 4 процессора по 2.8 Ггц а толку нет. Подскажите пожалуйста, что мне делать а то вторые сутки с ним мучаюсь.
да материнская плата веселая,а вот с винтом не повезло(((
Ты комп запускал со старым SATA винтом,может он всю систему тянет.
Да изночально я запустил со старым SATA винтом, но система требовала вставить системный диск, вставляя загрузочный диск Windows сообщал,что нет подключённых жёстких дисков. И затем я попытался запустить с новым, мне это удалось. Может В BIOS нужно сделать насройки подскажите какие? Или драйвера на материнке обновить? Дело в том что у меня нт одного диска к этому железу нет.
Ну драйвер точно не виноват т.к при первоночальной загрузке он не используется.
Может они оба (master) сделай старый винт slave.
это тоже может стать причиной из за которой все жестоко тормозит.
А как сделатьSATA винт slave
на винте есть перемычки....
на винте также должна быть наклейка которая даёт инструкцию....как поставить слейв или мастер,....
slave на SATA ?....:/
Но на SATA винте нарисован джамперный блок, а куда какую пермычку не нарисовано. Тем более я перед этим установил 2-ой винт в положение slave но загружается и bios видит только его.
тьфу ты...я забыл что у него SATA :)
скажите есть в bios какое-нибуть переключение или нужно выбрасывать винт, можно его проверить как то самому?
А может на материнке быть отключены SATA разъёмы
почему тебе отключать SATA разъемы?
если хочешь отключить винт, то вроде в БИОСЕ можно отключить :)
заработок на сапе
всем привет кто-нибудь зарабатывает на сапе это реально или нет
конечно реально
Да вы почитайте их форум http://forum.sape.ru
Неужели вы думаете, что все эти люди обманывают? И стали бы они вообще эти заниматься, если бы это не приносило денег :rolleyes:
