После переустановки х32 на х64 вечные зависы
Карибда
4 Май 2011
Здравствуйте всем.
Очень прошу помочь в решении проблемы.
В связи с покупкой планки памяти,сменила windows 7 x32 на х64 (лицензия Хоум бэйсик).
Драйверы установились с диска автоматически.Я установила только Nvidia и Аваст(загрузила тот же Аваст,на котором сидела год на х32).
Загрузила торрент, скайп. Скачала одну игру :tehnari_ru_674:.
Сначала все было прекрасно. Потом через два-три дня ноутбук завис. Просто резко зависла мышка,весь монитор. Никакие кнопки не помогали. Просто неподвижное изображение монитора. Спасает только перезагрузка.
Я подумала, что единичный случай и не обратила внимания.Через пару часов это повторилось. В следующие два дня ноутбук зависал тоже по два раза в день примерно в одинаковое время. Вчера начало творится что-то страшное. Ноутбук зависал каждые 10-15 минут. В безопасном режиме все нормально,не виснет. Стоит зайти с обычного режима -атас!
Проверилась на вирусы -пусто. Удалила драйвер Нвидиа -установила с офф.сайта- все равно зависания.
Сегодня переустановила систему заново. Установила драйвер Нвидиа, скайп,аваст. Ничего больше.И опять зависы.
Раньше до переустановки с х32 не было проблем вобще,как и с ноутбуком.
Все само автообновлялось,никаких зависаний. А сейчас не знаю,что делать.
В тех.центре сдерут кучу денег. Люди добрые,может быть можете подсказать,в чем проблема? Или помочь :tehnari_ru_121: :tehnari_ru_235:
и может ли это быть из-за установленной планки памяти на 2гб?
посмотрите ради интереса,какая у вас температура вид проц итд при помощи проги
everest:tehnari_ru_117:
Температуру не нашла. Только информацию по ноутбуку.
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium, 2200 MHz
Псевдоним ЦП Wolfdale-1M
Степпинг ЦП R0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы ASUSTeK MCP79
CPU #1 IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz, 2200 МГц
CPU #2 IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz, 2200 МГц
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Вход в домен [ TRIAL VERSION ]
Дата / Время 2011-05-04 / 21:47
Системная плата
Системная плата Asus K61IC Series Notebook
Чипсет системной платы nVIDIA MCP79/7A
Системная память [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS AMI (11/10/09)
Отображение
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 9600M GT
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600M GT
Мультимедиа
Звуковой адаптер nVIDIA MCP79/7A - High Definition Audio Controller
Хранение данных
Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Дисковый накопитель Hitachi HTS543225L9A SCSI Disk Device (232 Гб)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GT10N SCSI CdRom Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Периферийные устройства
Контроллер USB1 nVIDIA MCP79/7A - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA MCP79/7A - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство USB2.0 UVC 1.3M WebCam
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея Составная батарея (Майкрософт)
Попробуйте деинсталлировать Аваст и поработать без него.
я как бы, больше склоняюсь на то, что у вас температура чего большая, вот и висяки.....запуск эверест, потом компьютер,потом датчик ждемс:tehnari_ru_674:
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика CPU, HDD, Asus NB ACPI, nVIDIA MCP
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры
ЦП 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (124 °F)
MCP 62 °C (144 °F)
Диод ГП 56 °C (133 °F)
Hitachi HTS543225L9A300 [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 2700 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.10 V
KUS,снесла Аваст,поставила ESET.Уже два часане вылетает))
Надеюсь действительно проблема устранена,спасибо :tehnari_ru_078:
опять завис
:tehnari_ru_867::tehnari_ru_020:
А может ли это быть все-таки из-за новой планки памяти?
сделала чистый запуск.
потихоньку отключала службы, все равно были зависы
Когда дошла до драйвера дисплея, оказалось, что он отключен.
Включила его. Пока час работает без зависов.
Может быть причина была в этом?
я так понимаю это в момент работы такая температур??если бы это был домашний комп то это одназначна температура ,а паскольку это бук точно уверять небуду ....
у меня на домашнем при такой уже висяки были,а если игру вкл то темпа будет значительно выше...еще вапрос -другую 64 бит 7 не пробывали??
В режиме чистой загрузки наблюдались зависания? Или после включения каких-то компонентов?
Он был отключен в режиме чистого запуска или в обычном режиме?
половину элементов поотключала в режиме чистой загрузки,были зависы.Дошла до середины списка, повыключала еще элементы и включила дисплей экрана,который был отключен. Посидела где-то час-полтора,зависов не было,перешла в обычный режим.
Сейчас вот где-то полчаса сижу,зависов нет. Драйвер включила.
это лицензионная. Жалко ее сносить(
Сомнительно, что зависания вызваны драйвером дисплея, поскольку в обычном режиме он будет включен.
да,зависло опять.Дальше буду проводить режим чистого запуска и потихоньку отключать элементы.
не помогло.С почти всеми отключенными службами(некоторые не отключаются) зависает все равно
При отключении всех элементов, необходимых для чистого запуска, зависания случаются (т.е. после выполнения Действия 1 из статьи)? Если да, то использование чистого запуска не решит проблему.
