После переустановки Win XP компьютер перестал читать флешки и внешние HDD
sergeyzenit
25 Ноя 2012
Вот вообщем-то и вся проблема. В биосе контроллер usb включен, подключал к usb мышку - работает, а вот при подключении флешка ничего нет. Пробовал зайти в диспетчер устройств удалял там концентратор "неизвестное устройство" после этого обновлял конфигурацию, внизу появлялась надпись "найдено новое оборудование" но в моем компьютере никаких дополнительных дисков нет. Как решить проблему?
Дело в том, что эта винда еще с 2005 года, а компьютер, на который я ее ставлю, наверное сборки 2011 года и когда я ее установил он стал гораздо медленнее работать.
у хп с многоядерностью не очень хорошо.
а вообще, в чем проявляется медленность работы?
конфигурацию пк бы узнать и так же узнать, не сборка типа от зверя ос?
Флешку на других ХР, 7,8 проверял?
в вполне возможно что драйвер рассчитан на новые версии виндовс, может быть по этому Хрюша её и не видит, хотя на врядли, на своей практике я такого не встречал, но все же проверь
проблема во флешке на одном компе она видна на другом нет
надо восстановить прошивку флешки ,ищи в интернете конкретную статью
по восстановлению.
1.если два компьютера c windows xp в которые вставляется флешка и один из них видит флешку значит восстановление флешки поможет решить проблему.
2.если один компьютер windows xp а другой windows 7 и флешка видна только в компе windows xp значит проблема в совместимости оборудования (устарела флешка)
для windows 7 используется другой драйвер
3.флешка сделана только под windows 7 и на windows xp она не знает как работать так как разрядность другая и драйвер прошивки скорее всего другой
решить проблему можно только восстановлением или перепрошивкой флешки,а также установлением драйвера для флешки.
