После перезагрузки монитор не включился
Царь
20 Фев 2011
Пользовался видюхой 8600 gt, после перезагрузки компа манитор больше не включился=(
Подключил манитор через встроеную видюху в материнке (работает).Причину отказа свой 8600 не пойму до сих пор, перегреться не могла (весь день ничего мощьнее оперы не запускалось), в квартире не жарко но это и не важно...
Взял полурабочую видюху 7600 gt у друга...Полурабочая - игрули тянуть будет вряд (полосы по манитору скачут после запуска) но все остальное работает на ура!Но тут есть одна проблема вставил бедняжку в свою материнку она сперва начала выеживаться, после долгих мучений материнка ее все же приняла, появилось хоть какое то изображение.Начал ставить драйверы и фиг там...скачал последние с оффнвидеа на половине инсталяции выбивает ошибку синий экран и какую то хрень на инглише...тоже самое и со старыми дровами с диска...
Перебил винду ХР SP3 , проблема не исчезла...хотя после установки дров(пока ошибку не выбивает) я запускаю комп и он находит видюху 7600 и просит дрова...Вот теперь думаю что делать.Появился вариант поставить драйверы без видеокарты а потом ее втыкнуть(такое возможно вообще?)...Или может знающие люди что то подскажут...Я не силен в этой теме и сам не разберусь =(
Тогда и видео карту на машине друга можно протестировать и тогда ясно будет где проблема.
Видюха раньше у него на компе стояла работала норм...а у меня чет не хотит =( щас перепишу ошибку что выбивает
Друг норм!Я ж не покупал видюху у него а взял попользоваться (он новую купил)
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.If this is the first time you ve seen this stop error screen restart
you computer.If this screen appears again, follow these speps:
Sheek to be sire you have adequate disk space.If a driver is identified in the stop message,disable the driver or check with the manubacturer for driver updates.Try changing video adapters.
Check whih you hardware wendor for any BIOS updates.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If you need to use sape mpde to remove or disable components, restart you computer,press F8
to select Advenced startup options,and then select safe mode.
Technical information:
***0x0000007E*** (0x0000005,0x804DA0A2,0xF78DE0EC,0xF78DDDe8)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system admin or technical support group for Further assitance.
вот что пишет на синем экране...извеняюсь за ошибки я сперва писал на бумагу потом перегонял в комп
aborigen2010 спасибо, буду пробывать =)
У меня тоже .Не включается монитор с видеокартами GeForce7300 и 7600 пробовал)-На 3-х других компах эти карты опробовал-работают,а ставил Radeon 2600 -всё нормально.Рад буду любому совету.
