После перезагрузки в Win7 пропадает звук
Lexsys47
1 Май 2009
Всем здравствуйте!Несколько дней назад после перезагрузки win 7 пропал звук!Переустановив дрова с уст.диска звук заработал.Но после перезагрузки вновь исчез!Решил переустановить винду.Но звук продолжает исчезать после загрузки оси!При этом исчезает в "устройстве воспроизведения" значок наушники и остается только динамик!Помогите знающие,пожалуйста!ПРобовал разные дрова-эффект один.
Мать asus- P5Q SE2 ЗВУК ПЛАТА ИНТЕГРИРОВАННАЯ.
видео gigabyt gtx-260
Как вариант сдохла батарейка на материнской плате...
можно еще попробовать не просто переустановить драйвера, а перед этим удалить звуковую карту из диспетчера устройств.
Из диспетчера устройств удалял VIA HD.После чего установочный диск выдал ошибку (какую не запомнил) и установка драйвера прекратилась.
Сегодня заметил,что и при работающем звуке работа драйвера не совсем корректна:
в scype нет звука,при входе в прогу настроек звука HD Vdeck(установилась при загрузке драйвера)там все мигает,настройки не произвести
а так пробовали? удалить драйвер, удалить устройство, обновить оборудование, установить драйвер.
Серега,попробовал по Вашей рекомендации.Драйвер установился по Plag and Play.Звук появился.Сейчас попробую перезагрузить.
После перезагруза звук пропал!Опять.При этом в "устройствах воспроизведения" снова исчезли наушники.
Скачать от фирмачей последний драйвер для нее. Asus у меня тоже со звуком были проблемы, посоветовали здесь поставить систему более свежую - все пошло.
Как вариант проблемы со встроенным звуком - попробовать поставить внешнюю карту.
Посмотреть в системных устройствах нет ли желтого вопросика и оттуда дополнить установку драйвера.
Посмотреть биос, может там поэкспериментируете.
В биосе via вкл.Вопросиков не видел.Насчет внешней карты вот уже подумываю...А разве после удаления устройства в диспетчере и последующей установки оного от Plag and .... не последняя версия драйвера?
Конечно нет.
Ставится та, что до этого была установлена в систему.
Видел такое поведение системы при издыхании кодека.
Отключитев BIOSе встроеный звук и установите PCI-карту. Сразу всё прояснится.
Нужно еще проверить вздувшиеся электролиты на плате и исправность блока питания путем замены на другой. Это как бы в первую очередь всегда проверять нужно при всех проблемах.
Спасибо всем за участие.Сегодня куплю внешнюю карту.Свежие дрова на мой звук VIA HD Audio под win 7 не получилось найти.(В devid.info только для ХР).Проверить блок питания пока тоже не представляется возможным.
И снова здравстуйте. Поставил PCI-карту Creative 5.1 vx и проблема звука исчезла!
Единственное,не знаю пока как настроить(не вижу эквалайзеров)
