После подключения флеш -накопителя компьютер не работает
  • Автор темы Автор темы shellvv
Статус
shellvv
3 Июл 2008
Буквально сегодня вставил флешку, завис компьютер, на клаву никак не реагировал, пришлось нажать на системнике на reset, и все...
После этого компьютер перестал включаться, при этом проверил блок питания - работает, кнопки power и reset на системнике работают тоже, так как проверял эти кнопки на другом компьютере (подключал кнопки от неработающего компа к материнке работающего и он включался), я так понимаю на материнке должна гореть лампочка, она не горит, значит на материнку перестало подаваться напряжение.
Буду признателен любым комментариям.
если мама асус на 865,то уних бывает иза флехи она горит,попробуй вынь всё почисть,замерь сколька выдаёт БП.удачи.
Епт, дык при ентом надо было хотя'б флешку вЫтащить, жесткий резеттт скачок напруги...
_________________________________
Делай аппаратную диагностику методом исключения: оставь все самое необходимое для запуска ПК и замоторивай машину..
Сталкивался с таким несколько раз. Подключи питание компа и через секунд 10 приложи палец к микросхеме южного моста. Если она сильно греется - можешь присматривать новую материнку.
Материнская плата Biostar I86PE-A4
CPU Socket 478
Чипсет Biostar I86PE-A4
* Северный мост: Intel 865PE
* Южный мост: ICH5
shellvv, пару месяцев назад у друга сгорела от флешки плата Elitegroup на 865 чипсете. Комп завис и после резета перестал включаться, жмакаешь Power - реакции ноль, зато южный мост буквально за несколько секунд разогревается так, что еле терпит палец. Мамку пришлось менять. Да и раньше с таким сталкивался, с теми же признаками. Во всех случаях мать переставала запускаться, даже если меняли все остальное.
ЗЫ: (извини если вдруг объясняю слишком подробно, может ты в этом лучше меня шаришь :) ) южный мост на твоей плате, это самая крупная микросхема которая не прикрыта радиатором и расположена внизу платы, ниже слотов памяти, в районе разъемов IDE
Спасибо за ответы. Буду покупать новую МП.
p.s. Южный мост немного греется при включении питания. Все ясно.
Vista и 7 грузяться как бешенные, процессор занят на 90-100%
Vista и 7 работают как бешенные, время на часах идет очень быстро час проходит за минуту, процессор загружается на полную, куллер работает в половину мощности, комп загружается за 3-4 секунды, ошибок ни каких не выскакивает. В чем дело, не могу понять? Помогло от этого избавиться выдергивание шнура из разетки, после этого заработал нормально, но после пары перезагрузок опять такая же ерунда. Объяснити пожалуйста что делать?
да и кстати на XP такого нету, комп работает нормально. На вирусы проверял.
Fimion, посмотрите, какие процессы стоят в автозагрузке.
P.S. У Вас, сто стоят все три ОС?
Статус
