После ремонта ноутбук требует пароль к HDD
  • Автор темы Автор темы delqo
delqo
7 Апр 2009
Вобщем такая проблема:
Забрал ноут из ремонта, при включении требует пароль от HDD... Что тут можно сделать?
нужно знать пароль!
если его поставили в сервисе, то нужно сходить туда и потребовать пароль..
если его ставили вы, то вспоминайте..
Раньше не запрашивался пароль... Если в сервисе поставили то зачем?
:) это надо у них спросить, зачем они пароль поставили.. :)
Может тупо попробовать обнулить БИОС? Пароль по-моему там ставится.
тогда нужно уточнить, какой именно пароль требуется, пароль при включении или пароль при запуске винды..
Да, пусть автор пояснит.
Пароль при включении компьютера, там винды вроде даж нет)
Если у вас ноутбук, то несите его в сервис. Если имеете собственный опыт в разборке/сборке оных, то обнулите БИОС.
Скорей всего в тот же сервис отдать не получится.. Вобще так навскидку, сколько будет это стоить?
Я читал, что такое может появиться пре неправильном подключение жестака, там замыкаеться какой-то контакт и первые 32 бита информашки которые идут на жёсткий и становяться паролем...Так, что возможно Вам что-то и нашаманили в тех сервесе...ИМХО
