После сборки не запускается dell latitude d531
  • Автор темы Автор темы belok5
belok5
14 Окт 2012
Здравствуйте. накануне вечером разобрал свой бук с целью почистить кулер, потом собрал, но запускаться он отказывается.
Скажу честно, разбирал сначала интуитивно, и только потом скачал инструкцию, где и обнаружил то, что начинать надо с клавиатуры:tehnari_ru_942:.
Не смотря на несколько варварский подход, абсолютно уверен, что плата не треснула, с процессором ничего не случилось.
По теме, симптоматика следующая - при включении запускается винч и привод, а вот кулер не заводится, и нет изображения на экране.
внешне, при нажатии кнопки старта, успевают моргнуть диоды вай-фая и блютуза, также загорается диод питания, как при сети, так и от аккумулятора. при выключенном с периодичностью примерно в 8 секунд моргает значок молния. также часто моргает значок большой буквы [А].
через минуту примерно все, что работает в буке, выключается. буду рад, если подскажете, что могло произойти
Всем спасибо, тема закрыта. Жаль, что никто не подсказал чайнику, какая беда его постигла.
дело в том, что я, будучи человеком, постоянно ковыряющем по работе всякие девайсы электрического характера, по факту прочистки кулера не собрал ноут до конца - привычная лень опосля разбирать, если что не заработает, - и в этом была моя ошибка - ноут заработал только тогда, когда я прикрутил винтами клавиатуру, очевидно, сработал защитный контур, где винт - проводник минуса. Удачи, форумчане))
мне еще до 30 далеко, так что это скорее уже российская закалка, вбитая наставниками советских времен :tehnari_ru_093: tehno013
