kachanovaleksa
- 20 Авг 2010
После смены блока питания нет изображения на мониторе
Здравствуйте. Имеется системный блок Acer Aspire X3400. В нем все железо поменяно на более мощное - процессор заменен на четырехъядерный, видеокарта ASUS Radeon HD 6570, жесткий диск на WD 1,5 TB. При этом блок питания остался тем-же мощностью всего(!) 220 Вт. Компьютер часто уходил в BSOD при загрузке Windows 7 и перезагружался в тяжелых играх. При осмотре температура моста составила 95 градусов (материнская плата Acer DA061/078L-AM3 EuP). Я сменил термопасту и при осмотре заметил потемневшие контакты 24-pin разъема и 4-pin разъема, поехал купил новый блок питания на 500 Вт, заменил и после этого при включении нет изображения на мониторе (все вентиляторы крутится, раскручивается HDD, но POST не проходит), поставил назад старый блок питания - также нет изображения. Есть какие-нибудь идеи в решении проблемы?
