После установки двух DDR2 снизилось напряжение
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Напруга 12 v при моем железе была 10.3 v.Вчера получил заказаные две оперативы по гигу на 533 Мб.После установки двух планок уменшилось до 7.3 но комп некаких признаков скандала с железом не подает.На что может это повлиять и можно ли на компе работать или не включать пока некуплю БП .Напруги 3.3 и 5 все внорме.Довать конкретную нагрузку на комп пока не выясню почему спала напрюга побаиваюсь.Оперативы Translend JM533QLG-1G,прошу оценить.
На что может это повлиять.сильно повлиять неможет единственно может нестабильно работать.выйти истроя любое железо.ну и напоследок.выходом кондёров из троя.и замены мамы.удачи.
Но на сколько мне известно они выходят из сторя от переизбытка напруги но никак не от нехватки.
полностью стобой сагласен.но и этот случий игнорировать нестоит.удачи.
тема изъедена но все же комп не выключается
не выключается комп. на кнопки выключения не реагирует. когда пытаешься перелогиниться то пишет что компьютер используется другим пользователем. может ли такое быть из-за локальной сети или это кто то имеет удаленный доступ к компу? хотя даже когда сетевой кабель отключаю и отключаю интернет, все равно не выключается. автоматическое обновление отключено, на ноуте там включенно, и когда есть не установленные обновления то он не выключиться пока не установишь., но на компе то отключенно...:confused:
второе это ,при отключенном инете меняй логин пароль ,и смотри что будет дальше
пароль для входа? а логин какой менять?
Fav3,вы на компе один админ ? свой конечно уже знают ваш , млин главное забыл и это обязательно http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
ну да. пользователь гость вообще отключен
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:53 ----------
нужно поменять имя учетной записи и пароль?
да я понял уже) так что мне первое сделать? просканировать той утилитой или поменять пароль и имя?
Fav3,первое пароль смените потом сканируйте и ждите 01pump
это еще что такое?
Fav3,так первый архив тоже нужен ,virusinfo_syscure.zip
щас нодом просканирую и тогда авз буду делать
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:42 ----------
http://exfile.ru/66447 вот ссылка на virusinfo_syscure.zip
Fav3, скажите а случаем в 00 часов никаких сообщений не выпадает на экран?
да вроде ничего не было, а что, должно?
Fav3, ты бы заметил если бы было :-)
