После установки игры(пиратки) медленная загрузка
Статус
Иней
11 Апр 2008
Недавно решил поставить HoMM 5 вроде как лицензию(ломанную, качал с торрента, образ типа mds/mdf), при загрузке образа в Демона он что-то слишком надолго задумался (более 2 минут), ну и я решив что он завис, отрубил процесс через диспетчер, потом перегрузился, а Демон не захотел вообще работать(( , т.е. процесс висит а вот сделать ничего нельзя. Ну, я немного поковырялся с ним, да и решил просто откатить систему.... И вот тут начались "сюрпризы"... Вобщем при загрузке компа, он норм грузится до экрана приветствия, т.е. значёк винды с бегунком нормально грузится, а вот дальше...либо №1 вылазит экран выбора "безопасного режима"(причём при выборе "просто загрузки" получаем вариант №2), либо №2 просто чёрный экран примерно 1,5-2 минуты(при этом диод обращения к харду не горит), а потом всё нормально загружается...хз что это может быть((
P.S. Антивирь стоит Аваст, проверялся недавно вирусов нету вроде. Дефрагментацию делал. В автозагрузке ничего "лишнего/незнакомого" не висит.
P.S.S. Лог файл от hijackthis могу выложить если надо.
Это взлом и это не обсуждается. Закрыто!
Почитай
Смена звуковой платы
Сгорела встроенная звуковуха(((купил новую вставил в слот а что делать дальше незнаю...знаю ее надо както переставить с родной на ноую...только незнаб как...кто подсткажет?:(:(:(:(:(
---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:06 ----------
аууу лююююдииии
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:06 ----------
аууу лююююдииии
makson, не кричи так громко, разбудишь :-) У нас ведь такая рань ещё (6 утра)
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:04 ----------
Ты когда вставил внешнюю звуковуху - операционная система увидела новое устройство ?
Я так понял посыпалась интегрированная звуковая? А вы купили внешнюю. Надо удалить корректно старые дрова, выключить. Воткнуть звуковуху,включиться. Должна сама определиться и запустить мастера установщика и вот тогда ставим в привод диск с дровами от новой звуковухи и следуем согласно инструкциям,другими словами ставим новые дрова на звук,перезагружаемся и вуаля :D
название может дадите новой ,а там дальше поможем
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:12 ----------
p.s. и название материнки тоже не помешает
дык йа сам ненаю Гг кабуда продали как на черном рынке,драва на болванке,ппц
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:22 ----------
а как их коректно удалить
Через банальный установка и удаление программ,после ещё желательно от всякого хлама реестр почистить ;)
а реестр как чистить йа ваще нуб в этих делах((
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:34 ----------
драйвера удалил...сказали нада в биосе сменить чето
В биосе надо отключить интегрированную.
Если после удаления старых дров на звук вы вставили новую звук.карту и при включении система её определила,то не надо в биос лезть и отключать интегрированную. При подключении внешней звук.карты интегрированная автоматом блокируется и всё идет на периферию!!!
[/COLOR]а как сделать?[/QUOTE]
makson . Если ты сам не особо понимаеш что к чему, доверся компу. Войди в пуск/панель управления/установки оборудования. Плата соответственно должна стоять в слоте.
Далее запускается мастер установки оборудования, где в автоматическом режиме должен найти аудио устройство. Далее если в стандартной установке нету драйверов для установки даного устройства то система попросит поставить компакт диск который должен идти в комплекте с устройством. Отключать в биосе ничего не нужно. Он должен сам удалить, ненужные драйвера если они ему мешают. Если драйверов нету в комплекте с картой и не знаеш как точно называется аудиокарта, то можно скачать программу эверест которая отлично определяет устройства. Далее по запросу в нете Скачать драйвера и всё должно быть ок.
Это что то новенькое :D ага он ещё и в инэте сам дрова ищет и ставит если они ему нужны :D:D:D
Статус
