После установки процессора AMD Atlin 64 X2 5200 компьютер не работает
  • Автор темы Автор темы Lomaster
Lomaster
6 Мар 2007
Я чайник! При сборке процессора AMD Atlin 64 X2 5200 и куллера забыл нанести термопасту! Хотя куллер приклеился! При включении компа, крутится куллер на процессоре, потом идет сигнал на DVDROM, потом на хард, потом включается видюха GeForce 7900GTO, а потом... на экране ничего нету!!!!!!! Подскажите это видюха, или процессор?
если кулер был боксовый, то паста на нём уже есть.. (лишнюю класть не надо)
перед установкой, карт, контакты можно было почистить ластиком..
Ну не факт, что он плотно подошел. А черный экран - хм..... Комп при включении воет сиреной или молчит как Штирлиц? Проверь, хорошо ли кабель в видю воткнут :/
Был боксовый.
ничего не надо было отрывать от куллера?
Комп молчит! экран черный! все куллеры крутятся!
В камне дело. Точно. Не сильно налегал на него при установке? Контакты могли повредиться .....
если у камня нет ног, просто площадка, тоже можно почистить ластиком...
а снимать с боксового кулера ничего не надо.. паста обычно серенькая такая...
камень прижал ручкой сбоку.
она туго должна закрываться?
Не то чтоб очень, но плотно
У меня похожая х""я, не могу исправить. Если вы исправите, то пожайлуста писаните мне на ящик!
Драйвера для HP-Pavilion.
Здравствуйте всем !!!
Люди подскажите где можно найти драйвера ?
На комп Изготовитель HP-Pavilion
Модель KX685AA-ACB a6551.ru
Спасибо
Драйвера на что именно? На видеокарту, материнскую плату, звуковуху и т.д.?
на сайте фирмы hp
