После установки сетевой платы компьютер глючит
  • Автор темы Автор темы Plaksa
Plaksa
8 Фев 2007
Я полный профан в железе. На спецов уповаю. Решили подключиться к скоростному интернету. Заключили договор и чтобы не носиться с покупкой сетевой платы (ее не было) оплатили вместе с подключением. После установки сетевой платы комп работал 1,5 дня. Потом комп завис и после перегрузки перестало работать соединение с сетью к которой нас подключили, на это махнули рукой оставив на завтра. Утром включили, экран монитора работает с цветопередачей 4 бит (если не путаю, вобщем все такое квадратное и не веселое). Диспетчер устройств выдал такую картину - несколько устройств помечены серыми кружочками с восклицательными знаками. И ругается, что для работы данного устройства не хватает ресурсов, отключите одно или несколько устройств. Переставила операционную систему, результат ноль, опять не хватает ресурсов. Выдернула один из приводов и модем. На плату и на контроллер гибких дисков выдает опять нехватку. А когда удалила сетевую плату все нормализовалось. Компьютеро около четырех лет, что посоветуете. Менять его или с этим еще можно что то сделать. Терзают сомнения в качестве поставленной платы...Вот вся конфигурация:
Изначально в нем было:
Dimm 256 Mb PC-133 Micron
Intel Celeron 1100A/256/100FC-PGA2
Cooler S370/sockA Titan TTC-D3TB ball
MBi815EP Gigabyte GA-60xt ATXs370
Midi Tower MX-8ATX Enlight PC
Ge Force 2 Mx 400 64 Mb Abit Siluro MX400
HDD 40.0 Gb Seagate ST340016A Barracuda ATA IV
FDD 1.44 Mb 3.5 Alps
Привод CD-ROM 52x Sony
Дополнительно в него было установлено:
TV тюнер Aver Media 305
Звуковая карта Teatre X-tream 5.1
Привод CD-RW DVD-ROM комбинорованный
Сетевая плата Intel PRO/100
... на вирусы проверяйтесь - они наверняка ;)
Так проверились, поубивали. Когда операционную переставляла диск С на котором стоит ОС отформатировала (или это может не помочь?) второй диск просто проверила. Сейчас посмотрела висит под вопросом Стандартный контроллер гибких дисков, да еще муж сейчас поставил ПО для телефона там такая же история :(
... хм ничего не видно сорри, вставьте нормальный размер
Пробую еще раз, вот что выдает. За одно еще вопрос если заморочимся с покупкой нового, что можно сделать с эим, хотим отдать ребенку для пользования, есть шанс увеличить показатели этого (добавить памяти, поменять процессор...?) ?
Была у меня подобная проблема, только с USB. Проблема решилась просто - перевоткнул одну из USB (клаву) в другую дырку. Попробуйте сетевую карту в другую дырку пихнуть
...Сейчас посмотрела висит под вопросом Стандартный контроллер гибких дисков, да еще муж сейчас поставил ПО для телефона там такая же история
дак, с материнской брайвера перестановите, либо в свойствах контроллера посмотрите с чем конфликтует - глю доступа и драйверов - номер ошибки или скрин сделайте и вставьте сюда
Переставили для начала все платы по другим гнездам и комп сначала пищал и не грузился почему то. Потом перетрясли весь системный блок. Вытащили все платы из материнской, поснимали все что можно, протерли спиртиком немного. На поверку оказалось, что материнская стоит криво. Платы не входили всеми контактами плотно с одного края плотно и до конца, а с другого не доставали. Выровняли, все запихали обратно, вошло как по маслу:) Снялась проблема с сетевой, она опозналась, установилась, интернет подключился. А вот контроллер повисел немного опять с ошибкой и устаканился после очередной перезагрузки. Вобщем похоже утряслось. Спасибо за помощь :)
Какая программа мне может помочь....
Мне требуется помошь в настройки открытия доступа в интернету....
У меня два компьютера на одном стоит две сетевые карты... одна карта подключена к хапу.... другая подключена к высокоскоростной сети с бесплатным локальным трафиком.... так же есть подкллючение "через высокоскоростное подулючение запрашивающее логин и пароль"
как сделать чтобы человек который подключен к хапу подключился к ИНТЕРНЕТУ через моё подключение....???
